查看: 1408|回复: 1
DCDC SL9016 内置100V MOS 开关降压型 LED恒流驱动
发表于 2022-6-25 09:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SL9016 , DCDC , 内置100V , LED恒流驱动 , 降压恒流
概述SL9016
      SL9016 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
      SL9016 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为160KHz。
      SL9016 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
      SL9016 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
      SL9016 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
      SL9016 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点SL9016
内置100V MOS
宽输入电压范围:8V~100V
高效率:可高达93%
工作频率:160KHz
芯片供电欠压保护:4.1V
平均电流工作模式
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用SL9016
电动自行车、摩托车灯
汽车照明
直流或交流输入LED 驱动
大功率LED 照明
LED 背光
工作原理SL9016
SL9016 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 160KHz。SL9016 采用平均
MODE 脚设置SL9016
SL9016 可通过MODE脚进行高低亮功能选择。MODE脚悬空或接地,则工作在高亮模
式,LED全亮输出。MODE脚接VDD,则工作在低亮模式,LED输出电流减半。
芯片布局考虑SL9016
电流检测电阻RCS到芯片CS引脚以及GND引脚的连线需尽量粗而短,以减小连线寄生电
阻对输出电流精度的影响。
过温保护SL9016
当芯片温度过高时,系统会限制输入电流峰值,典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以
上时,过温调节开始起作用:随温度升高输入峰值电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系
统可靠性
原理图SL9016
,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016
 楼主| 发表于 2022-6-25 11:19:47 | 显示全部楼层
