MS1100 模数转换器兼容ADS1100
发布时间:2022-4-26 10:02
发布者:LIJINTAO123
电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。MS1100 转换速率为 15、30、60或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式,MS1100 转换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。 MS1100 用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。 主要特点 I2C 接口 片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:33uV/℃ 内部集成 PGA:1 到 8 倍 内部集成振荡器 16 位无失码精度 INL(积分非线性误差):0.01% 8 个可用 I2C 地址 可编程输出速率:15SPS 到 240SPS 工作电压范围:2.7V 到 5.5V 低电源功耗:315uA 应用 手持仪器 工业级控制 智能变送器 工业自动化 温度测量 MS1100兼容ADS1100 MCP3421 |
2.34 MB, 下载积分: 积分 -1
