ORCAD
信号发生器
Altera
电源管理
Keil
查看:
9383
回复:
0
[提问]
MS1100内置2.048,PGA,16Bit内置基准模数转换器,兼容ADS1100
LIJINTAO123
LIJINTAO123
当前离线
积分
4407
发表于 2021-8-14 11:49:54
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
MS1100
兼容ADS1100
模式转换芯片
MS1100 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高
达 16 位的转换精度。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范
围达到±2.048V。使用了 I
2
C 兼容接口,使用了 I
2
C 串行通信
接口。电源
电压
范围为 2.7V 到 5.5V。
MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程
增益
放大器
,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以
测量小信号。在单次转换模式中,MS1100 在转换结束后会关闭
转换,减小了在空闲状态时的功耗。
MS1100 用在需要高精度测量以及对空间、功耗有一定要求
的应用中,典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变
送器。
主要特点
小尺寸封装的数据采集系统
I
2
C 接口
片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:33uV/℃
内部集成 PGA:1 到 8 倍
内部集成
振荡器
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
8 个可用 I
2
C 地址
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:315uA
应用
手持仪器
工业级控制
智能变送器
消费类产品
工业
自动化
温度测量
可PIN TO PIN ADS1100
深圳锦宏世纪科技&瑞盟 李工 18938047300
MS1100.pdf
2021-8-14 11:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 积分 -1
685.09 KB, 下载积分: 积分 -1
采用I2C总线的MS1100/ADS1100型16位模/数转换器的设计
MS1100 模数转换器兼容ADS1100
MS1100/ADS1100/MCP3421高精度,16-bit 内置基准模数转换器芯片
MS1100 16-bit 内置基准模数转换器芯片,提供技术支持
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
