MS1112一款2对差分输入货3个单端输入16Bit模数转换芯片替代MS1112
发布时间:2021-8-14 14:00
发布者:LIJINTAO123
内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,并有 2 个地址管脚,可以让用户选择八个I2C 从站地址。电源电压范围为2.7V 到 5.5V。 MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式中,MS1112 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态时的功耗。 MS1112 用在需要高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。 主要特点 小尺寸封装的数据采集系统 2 对差分输入、3 组单端输入通道 I2C 接口,8 个可编程地址 片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:108ppm/℃ 内部集成 PGA:1 到 8 倍 内部集成振荡器 16 位无失码精度 INL(积分非线性误差):0.01% 连续自校准 单次转换功能 可编程输出速率:15SPS 到 240SPS 工作电压范围:2.7V 到 5.5V 低电源功耗:290uA 应用 手持仪器 工业级控制 智能变送器 消费类产品 工业自动化 温度测量 可PIN TI PIN ADS1112 深圳锦宏世纪 李工 18938047300 |
677.77 KB, 下载积分: 积分 -1
