恩智浦NXP迅为i.MX6Q开发板资料提升了
发布时间:2021-12-2 10:09
发布者:就是塔塔
处理器:搭载NXP Cortex-A9 四核 i.MX6Q处理器,兼容商业级,工业级,双核,PLUS版本。 核心板配置:标配大内存:2GB DDR3内存;16GB EMMC存储。连接器版本拆卸方便,邮票孔版本更适合高震动场合。 丰富接口:支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI蓝牙、SATA接口、PCIE、EIM、CAN、485、千兆以太网、三轴加速度、电子罗盘、以及通用接口等。 软件系统: 再次升级:率先支持OTA远程升级、Openwrt文件系统、Buildroot构建文件系统。新增vscode的安装和使用;QT系统FTP服务器搭建与测试;非设备树Linux系统-Lora配置及测试等;iTOP-i.MX6系列开发板快速上手。 核心板参数 尺寸:51mm*61mm 四核商业级-2G:NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 双核商业级-1G: NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持 四核工业级-1G: NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持 四核Plus版本: NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 EEPROM:4MB的EEPROM用来存储关键数据 电源管理:内部独立 工作电压:5V 系统支持:Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04/20系统 商业级运行温度:0℃到+70 ℃ 工业级运行温度:-40℃到+85 ℃ 引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 扩展参数 千兆以太网:1路自适应千兆以太网 EIM通用总线: 32位数据线全引出 SDIO:3路 JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持) SATA:1路 CAMARA:DVP和MIPI接口全引出 LCD:双路LVDS和24位RGB接口 HDMI:1路V1.4 GPIO:引出 矩阵键盘:引出 PWM:3路 I2C:3路 声卡IIS:1路 CAN:2路 USB:HOST+OTG UART:5路 pcie:1路 SPI:2路 底板参数 尺寸:125mm*190mm 运行温度:-40℃到+85 ℃ POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 SIM卡槽:1个 SWITCH:电源开关 4G模块:全网通(选配) LVDS接口:2路 HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 RGB接口:1路 OTG:1路 CAN:1 路 CAN 总线接口 RS485:1个 MIC:支持MIC输入 DIP SWITCH:1个7位拨码开关 PHONE:支持耳机输出 JTAG:1个(注:邮票孔底板不支持) RESET:1个复位按键 CAMERA接口:1个支持500万摄像头 串口:2路串口 GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C USB HOST:2路 按键:4 个 网口:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 RTC:实时时钟 TF卡:1个 BUZZER:1个蜂鸣器 SATA:1 个 SATA 接口SATA电源接口 MIPI接口: DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;(注:邮票孔底板不支持) WIFI蓝牙:支持 EIM总线:1路 GPS模块:支持(选配) IRDA:1个 电子罗盘:支持(选配) 三轴加速度计:支持(选配) |
