1 评估板简介创龙科技TLIMX8MP-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高性能工业评估板,由核心板和评估底板组成。ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz,ARM Cortex-M7实时处理单元主频高达800MHz。处理器采用14nm最新工艺,内置2.3TOPS算力NPU神经网络处理单元、双路独立ISP图像处理单元、双核心GPU图形加速器,并支持1080P60 H.264/H.265视频硬件编解码、三屏异显功能。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出3x USB3.0 HOST、RS232、2x CAN-FD、2x RS485、双路千兆网口(一路支持TSN)、百兆网口等通信接口,板载WIFI模块,支持4G、5G模块,支持NVMe固态硬盘,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、HDMI OUT、CAMERA、LINE IN、LINE OUT、MIC IN等音视频多媒体接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
图 2 评估板斜视图
2 典型应用领域
3 软硬件参数
硬件框图
图 3 评估板硬件框图
图 4 评估板硬件资源图解1
图 5 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1 CPU | NXP i.MX 8M Plus,14nm FinFET工艺 | 4x ARM Cortex-A53(64-bit),主频1.6GHz,支持浮点运算功能 | ARM Cortex-M7,专用实时处理单元,主频800MHz | 2.3TOPS NPU,支持TensorFlow架构 | 2x ISP,支持375MP/s HDR,12MP@30fps、4KP45、2x 1080P80可配置 | GPU:GC520L 2D、GC7000UL 3D图形加速器,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0、OpenCL 1.2、OpenGL 4.0、EGL 1.5、Vulkan | 1080P60 H.264/H.265 Encoder | 1080P60 H.264/H.265 Decoder | HiFi4 DSP,专用数字音频处理单元,主频800MHz | ROM | 16/32GByte eMMC | 128Mbit SPI FLASH(评估底板,默认空贴) | RAM | 2/4GByte DDR4 | B2B Connector | 2x 80pin公座B2B 连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高4.0mm,共320pin | | 2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个) | 3x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板1个) | 1x 4G模块通信指示灯(评估底板) | 1x 5G模块通信指示灯(评估底板) | KEY | 1x COLD RESET复位按键 | 1x CPU ON/OFF按键 | 1x 用户输入按键 | Ethernet | 2x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应 | 1x USB ETH,RJ45接口,10/100M自适应,通过USB2.0 HUB连接 备注:USB2 总线通过USB3.0 HUB进行四路信号拓展后,其中一路拓展信号再通过USB2.0 HUB进行信号拓展 | WIFI | 1x WIFI,板载天线接口,SMA座,通过USB2.0 HUB连接 | 4G | 1x Mini PCIe,通过USB2.0 HUB连接 | NVMe/5G | 1x B KEY M.2连接器,支持PCIe 5G模块(通过USB2.0 HUB连接)、NVMe硬盘 备注:5G与4G模块USB信号复用 | Micro SIM | 1x 4G/5G Micro SIM接口 备注:4G和5G的Micro SIM共用1个SIM卡槽,二选一使用 | USB | 3x USB3.0 HOST(USB2 HUB) 备注:USB2总线通过USB3.0 HUB进行四路信号拓展后,其中三路信号直接引出 | 1x USB3.0 DRD(USB1),Type-C接口 | CAN-FD | 2x CAN-FD,5pin绿色端子座,间距3.81mm 备注:与RS485 UART共用1x 10pin绿色端子座 | UART | 1x Debug UART2,UART2,Type-C接口 | 2x RS485 UART,UART1、UART3,5pin绿色端子座,间距3.81mm 备注:与CAN-FD共用1x 10pin绿色端子座 | 1x RS232 UART,UART4,DB9母座接口 | 2x UART,UART1、UART3,4pin白色端子座,间距2.54mm | Video OUT | 2x HDMI OUT接口 | 1x LVDS LCD 电阻触摸屏接口,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm | 1x MIPI LCD 电容触摸屏接口,40pin(显示) + 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm | Video IN | 2x CAMERA,30pin FFC连接器,间距0.5mm | AUDIO | 1x LINE IN接口,3.5mm音频座 | 1x LINE OUT接口,3.5mm音频座 | 1x MIC IN接口,3.5mm音频座 | Micro SD | 1x Micro SD接口 | DI/DO | 1x 10pin绿色端子座,间距3.81mm,包含DI、DO等拓展信号 | Watchdog | 1x Watchdog(外部),3pin排针配置接口,间距2.54mm | RTC | 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充) | FAN | 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm | EXPORT | 1x EXPORT拓展接口,2x 20pin排针,间距2.54mm | BOOT SET | 1x 4bit启动方式选择拨码开关 | SWITCH | 1x 电源拨动开关 | POWER | 1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头 | 1x 12V 3pin绿色端子座,间距3.81mm |
软件参数
表2 内核 | | 文件系统 | | 图形界面开发工具 | Qt-5.15.0 | 驱动支持 | eMMC | DDR4 | PCIe | MMC/SD | LED | KEY | USB Mouse/WIFI/4G/CAMERA | UART/RS232/RS485 | I2C | CAN-FD | MIPI CAMERA | MIPI LCD | LVDS LCD | HDMI OUT | LINE IN/OUT | Ethernet | RTC | CAP Touch Screen |
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单; (4) 提供详细的异构多核通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。 开发案例主要包括: - Linux应用开发案例
- Qt开发案例
- ARM Cortex-M7裸机/FreeRTOS开发案例
- ARM Cortex-A53与Cortex-M7核间OpenAMP通信开发案例
- NPU神经网络处理单元开发案例
- 双路MIPI摄像头视频采集开发案例
- ISP图像处理开发案例
- OpenCV图像处理开发案例
- MIPI/HDMI/LVDS三屏异显开发案例
- H.264/H.265视频硬件编解码开发案例
5 电气特性工作环境
表 3 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C | | / | 5.0V | / | 评估板工作电压 | / | 12.0V | / |
功耗测试
表 4 类别 | 工作状态 | 电压典型值 | | 功耗典型值 | 核心板 | 空闲状态 | 5.0V | 0.27A | 1.35W | 满负荷状态 | 5.0V | 0.67A | 3.35W | 评估板 | 空闲状态 | 12.0V | 0.31A | 3.72W | 满负荷状态 | 12.0V | 0.49A | 5.88W |
备注:测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。 满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
| 核心板 | 评估底板 | PCB尺寸 | 39mm*63mm | 140mm*216.5mm | PCB层数 | 10层 | 6层 | PCB板厚 | 2.0mm | 2.0mm | 安装孔数量 | 4个 | 6个 |
图 6 核心板机械尺寸图
图 7 评估板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号 | CPU | 主频 | eMMC | DDR4 | TLIMX8MP-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A2.0 | MIMX8ML8CVNKZAB | 1.6GHz | 16GByte | 2GByte | TLIMX8MP-EVM-A1.1-256GE32GD-I-A2.0 | MIMX8ML8CVNKZAB | 1.6GHz | 32GByte | 4GByte |
备注:标配为TLIMX8MP-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A2.0。
型号参数解释
图 8
8 评估板套件清单
表 7 名称 | 数量 | 备注 | TLIMX8MP-EVM评估板 | 1个 | / | 12V电源适配器 | 1个 | 赠品 | 资料光盘/U盘 | 1套 | 赠品 | Micro SD系统卡 | 1个 | 赠品 | 读卡器 | 1个 | 赠品 | Type-C线 | 1条 | 赠品 | Type-C转接头 | 1条 | 赠品 | HDMI线 | 1条 | 赠品 | 直连网线 | 1根 | 赠品 | RS232交叉串口母母线 | 1条 | 赠品 | USB转RS232公头串口线 | 1条 | 赠品 | 2.4G天线 | 1条 | 赠品 |
9 技术服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3)协助产品故障判定; (4)协助正确编译与运行所提供的源代码; (5)协助进行产品二次开发; (6)提供长期的售后服务。
10 增值服务- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训
如需获取更完整的关于NXP i.MX 8M Plus工业开发板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注
