1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8MP是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高端工业核心板,ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz,ARM Cortex-M7实时处理单元主频高达800MHz。处理器采用14nm最新工艺,内置2.3TOPS算力NPU神经网络处理单元、双路独立ISP图像处理单元、双核心GPU图形加速器,并支持1080P60 H.264/H.265视频硬件编解码、三屏异显功能。核心板通过工业级B2B连接器引出2x MIPI-CSI、2x 千兆网口(一路支持TSN)、2x USB3.0、2x CAN-FD、MIPI-DSI、HDMI、LVDS、Audio、PCIe 3.0等接口,经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
2 典型应用领域
3 软硬件参数硬件框图
图 5核心板硬件框图
图 6 NXP i.MX 8M Plus处理器功能框图
硬件参数
表 1 CPU | NXP i.MX 8M Plus,14nm FinFET工艺 | 4x ARM Cortex-A53(64-bit),主频1.6GHz,支持浮点运算功能 | ARM Cortex-M7,专用实时处理单元,主频800MHz | 2.3TOPS NPU,支持TensorFlow架构 | 2x ISP,支持375MP/s HDR,12MP@30fps、4KP45、2x 1080P80可配置 | GPU:GC520L 2D、GC7000UL 3D图形加速器,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0、OpenCL 1.2、OpenGL 4.0、EGL 1.5、Vulkan | 1080P60 H.264/H.265 Encoder | 1080P60 H.264/H.265 Decoder | HiFi4 DSP,专用数字音频处理单元,主频800MHz | ROM | 16/32GByte eMMC | RAM | 2/4GByte DDR4 | B2B Connector | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高4.0mm,共320pin | | 1x 电源指示灯 | 2x 用户可编程指示灯 | 硬件资源 | 2x MIPI-CSI(Camera Serial Interface),4-lane,最高支持1.5Gbps | 1x MIPI-DSI(Display Serial Interface),4-lane,最高支持1.5Gbps | 1x HDMI 2.0a Tx,最高支持2160p@30fps | 1x LVDS,单通道(4-lane)支持720p@60fps,双通道最高支持1080p@60fps | 2x USB3.0,支持DRD模式,软件可配置为主或从 | 1x PCIe Gen3,1-lane,最高支持8Gbps | 1x FlexSPI,Dual-ch QSPI or OSPI,支持单线、双线、四线模式 | 2x 10/100/1000M Ethernet,支持IEEE 1588标准 | 3x uSDHC(uSDHC1、uSDHC2、uSDHC3) uSDHC1、uSDHC3最高支持SD3.0/SDIO3.0/MMC5.1规范,支持1、4、8位MMC模式;uSDHC2最高支持SD3.0/SDIO3.0,支持1、4位MMC模式; 备注:在核心板内部,eMMC已使用uSDHC3(8位MMC模式),未引出至B2B连接器 | 2x CAN-FD,CAN 2.0B协议规范 | 3x SPI,最高支持速率可达52Mbps | 4x UART,最高支持波特率为5Mbps | 6x I2C 备注:核心板板载PMIC已使用I2C1,地址为0x25,同时引出至B2B连接器 | | 3x Watchdog | 6x SAI,支持I2S、AC97、TDM、codec/DSP和DSD接口 备注:SAI组间引脚存在复用关系 | 1x PDM | 1x S/PDIF | 3x Smart DMA | 1x Temperature Sensor | 1x JTAG |
备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表2 内核 | | 文件系统 | | 图形界面开发工具 | Qt-5.15.0 | 驱动支持 | eMMC | DDR4 | PCIe | MMC/SD | LED | KEY | | UART/RS232/RS485 | I2C | CAN-FD | MIPI CAMERA | | LVDS LCD | HDMI OUT | LINE IN/OUT | Ethernet | RTC | CAP Touch Screen |
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单; (4) 提供详细的异构多核通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。 开发案例主要包括: - Linux应用开发案例
- Qt开发案例
- ARM Cortex-M7裸机/FreeRTOS开发案例
- ARM Cortex-A53与Cortex-M7核间OpenAMP通信开发案例
- NPU神经网络处理单元开发案例
- 双路MIPI摄像头视频采集开发案例
- ISP图像处理开发案例
- OpenCV图像处理开发案例
- MIPI/HDMI/LVDS三屏异显开发案例
- H.264/H.265视频硬件编解码开发案例
5 电气特性工作环境
表 3 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 工作温度 | -40°C | / | 85°C | | / | 5.0V | / |
功耗测试
表 4 工作状态 | 电压典型值 | | 功耗典型值 | 空闲状态 | 5.0V | 0.27A | 1.35W | 满负荷状态 | 5.0V | 0.67A | 3.35W |
备注:功耗基于TLIMX8MP-EVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。 满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
PCB尺寸 | 39mm*63mm | PCB层数 | 10层 | PCB板厚 | 2.0mm | 安装孔数量 | 4个 |
图 7 核心板机械尺寸图
7 产品型号
表 6 型号 | CPU | 主频 | eMMC | DDR4 | 温度级别 | SOM-TLIMX8MP-128GE16GD-I-A2.0 | MIMX8ML8CVNKZAB | 1.6GHz | 16GByte | 2GByte | 工业级 | SOM-TLIMX8MP-256GE32GD-I-A2.0 | MIMX8ML8CVNKZAB | 1.6GHz | 32GByte | 4GByte | 工业级 |
备注:标配为SOM-TLIMX8MP-128GE16GD-I-A2.0。
型号参数解释
图 8
8 技术服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3)协助产品故障判定; (4)协助正确编译与运行所提供的源代码; (5)协助进行产品二次开发; (6)提供长期的售后服务。
9 增值服务- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训
如需获取更完整的关于NXP i.MX 8M Plus工业核心板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注
