概述: H6205是支持宽 电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置100V-17A的高压mos,输入电压可达80V。 H6205同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS 电阻可设置输出过流值(恒流值)。 通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。 H6205采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。 轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H6205内部集成软启动以及过温保护 电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6205具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。 特点: 输入电压:7-80V 可调输出电压范围:0.8-30V 待机功耗0.4mA 轻载重载切换,输出电压稳定 固定140KHZ开关频率,调试简单 出色的线性与负载调整率 开机瞬间无过冲 内置MOS管 支持输出 12V2A 5V2A持续输出,瞬间4A输出 高效率:可高达 98% 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动功能 内置输出短路保护 内置过压保护 恒流(CC±1%) 恒压(CV±1%) 应用灵活 高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求 外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件 内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护 开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越 惠新晨 电子H6205解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积可以做得很小,解决对体积要求苛刻的难 应用领域: 电动车、独轮车、扭扭车、平衡车、滑板车、以太网POE系统、车载仪表、车载 GPS定位器、追踪器、防盗器、电动车控制器供电、电动车车充、BMS电池管理系统、POE交换机、电动车车载设备、电动车 蓝牙音箱等
