DAC
机顶盒
LED
步进电机
Protel
新手园地
查看:
2579
回复:
1
贴片电阻的识别
ipolo
ipolo
当前离线
积分
137205
发表于 2011-8-9 11:31:54
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
贴片电阻
贴片
电阻
的识别 贴片元件具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、
电子
辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三类。按种类分有电阻器、
电容
器,
电感
器、晶体管及小型
集成电路
等。贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同。下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法。 片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明.共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样。 1.数字索位标称法(一般矩形片状电阻采用这种标称法) 数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。 例如:“472'’表示“4700Ω”;“151”表示“1500”。 如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。 例如:“2R4"表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。 2.色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法) 贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率(色环代码如表1)。
例如:“棕绿黑”表示"15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。 3.E96数字代码与事母混合标称法 数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻代码.具体见附表2。它的第三位是用字母代码表示的倍率(如表3)。
例如:“51D”表示“332x103;332kΩ”;“249Y”表示“249x10-2 ; 2.49Ω”。
日本KOA电阻-RK73Z系列 0欧姆跳线电阻
KOA代理 RK73H1JTTD1003F 贴片式精密级车规电阻器 金属釉厚膜 罗吉达
TT Electronics公司推出HPDC系列高功率密度贴片电阻器,适用于高连续和瞬时负载环境
TT Electronics公司为其WHPC系列产品增添了超高功率贴片电阻器,从而实现更佳的功率密度设计
Vishay的新款薄膜贴片电阻已通过AEC-Q200认证,额定功率高达2.5 W,且耐湿性能优异
TT Electronics 推出首款能够在紧凑空间内实现最高浪涌保护性能的高能双面贴片电阻器
贴片电阻损坏原因分析和解决办法
贴片电阻应用常见问题
TT Electronics为插件电阻实现表面贴装提供新的引脚成型方案
罗姆开发出可高密度安装的贴片电阻03015尺寸产品
回复
举报
spy007868
spy007868
当前离线
积分
12001
发表于 2013-10-14 08:28:44
显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
