Vishay的新款薄膜贴片电阻已通过AEC-Q200认证,额定功率高达2.5 W,且耐湿性能优异
发布时间:2021-9-15 20:54
精密电阻采用1206和2512两种外形尺寸,TCR低至 ±25 ppm/°C,精度为 0.1 % Vishay推出通过AEC-Q200认证的新系列高功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列。Vishay Dale薄膜PHPA 系列电阻有1206和2512两种外形尺寸,额定功率分别为1.0 W和2.5 W,采用耐湿性能优异的自钝化钽氮化物电阻膜技术。
除工业测试测量设备,日前发布的器件还可用于汽车电源、制动系统、车载充电器和电机偏转电路。电阻器额定功率高,绝对TCR低至± 25 ppm/°C,精度为± 0.1 %,可满足以上应用的精密性能要求。 PHPA系列器件阻值范围10 Ω至30.1 kΩ,器件噪声小于-30 dB,电压系数低于0.1 ppm/V,工作电压为200 V。电阻器采用高纯度陶瓷衬底,背面设计加大焊盘,以降低顶部电阻器层与 PCB焊点之间的热阻。 器件符合RoHS标准,无卤素,阻燃性达到UL 94 V-0级。器件工作温度为-55 °C至+155 °C。 PHPA系列电阻现可提供样品。量产产品通过代理商供货,供货周期为10至12周。 |
