超速报警器(556)
发布时间:2011-5-12 09:06
发布者:电路图分享
如图所示为超速报警电路。该电路由双时基集成电路556和一些阻容元件构成。自转速传感头来的负极性脉冲加到IC1的触发端⑥脚和晶体管BG1的基极,使BG1导通,且将IC1置位.相应输出(⑤脚)高电平。在负脉冲期间,电容器C1不充电,在负脉冲过后,C1才进行充电。 当正常转速时,因脉冲间隔长,在下一个脉冲到来之前,C1上的充电电压达到2/3VDD,故IC1电路自动翻转,⑤脚输出低电平。当转速超过正常值时,输入脉冲间隔变短,相应C1上的电压尚未达到2/3VDD,C1通过导通管BG1放电,IC1电路被置位,持续输出高电平。 IC2单稳态触发器的工作与IC1类同,只是其受IC1的输出控制,且IC2的充电时间常数(1.1Rw2C2)大于Vo1在正常转速时输入脉冲的周期,故在正常转速时,C2上的充电电压低于2/3VDD,IC2输出高电平。当超速时,由于Vo1持续为高电平,故C2上的电压充到2/3VDD,相应使IC2翻转,发生复位,输出低电平。此时发光二极管发光,告知已超速,即报警。 |
