LA4287伴音电路
发布时间:2011-4-7 09:54
发布者:电路图分享
TV伴音信号从N601的(1)脚输入,AV伴音信号从N601的(3)脚输入,CPU(40)脚输出的TV/AV的切换信号经R601送到V601的基极,由V601倒相后控制N601的(4)脚,经内部选择后从N601的(9)脚输出音频信号,推动喇叭发声。 V641、V642组成关机伴音静噪电路:正常开机时,12V电压经R641加到V641的基极,又经VD642加到V641的发射极,由于有VD642的存在,因而V641的基极电压比发射极电压高0.7V,V641截止,V642也截止,此回路对音量控制无作用,这时,C641上被充上近12V的电压。当关机后,12V电压消失,此时由于C641上充有12V电压,因而V641的基极电压比发射极电压低,V641导通,V642也导通,音量控制电压被短路接地,实现了关机静噪。 LA4287引脚功能及参考电压: 1脚:6.3V——信号输入1 2脚:0V——地 3脚:6.3V——信号输入2 4脚:2.1V——信号切换开关 5脚:0.67V——音量控制电压输入 6脚:9.8V——滤波 7脚:9.8V——反馈 8脚:0V——地 9脚:9.9V——输出 10脚:21V——电源 |
