Java语言基础:泛型
发布时间:2011-3-29 20:08    发布者:1770309616
关键词: Java语言基础 , 泛型
Java语言基础.pdf (205.39 KB)
日常开发主要是C++和Delphi,使用Java完全是为了开发Android应用。今天在看Java的泛型,有些方面感到很奇怪,先来看下面的代码:
    class Shape {
        public void Draw() {
            System.out.println("Draw Shape");
    class Rect extends Shape {
        @Override
            System.out.println("Draw Rect");
    class Line extends Shape {
        @Override
            System.out.println("Draw Line");
    class Drawer {
        public void DrawShape(T shape) {
            shape.Draw();
    Drawer是一个泛型类,DrawShape方法绘制一个图形,从使用C++模板的经验来看,这绝对是正确的,但Java居然出现编译错误了:shape.Draw这样调用不被允许。
    我再把代码修改了一下:
    class Drawer {
            shape.toString();
    这样就编译通过了,看来Java是把 T 解释成 Object 了,有没有办法让它解释成Shape呢,又看了一下文档,才知道要这样写:
    class Drawer {
            shape.Draw();
    原来类型参加也可以指定继承的,如果是这样,那和不用泛型的代码有什么区别呢:    class Drawer {
        public void DrawShape(Shape shape) {
            shape.Draw();
    看来Java的泛型和C++的模板有很大的区别,Java的泛型更多的是用于容器,并且在我看来,它的最大作用是省去类型转换的操作,并且在编译期检查一下类型是否正确,传统容器类可能要这样写:
     List intList = new ArrayList();
     intList.add(new Integer(10));
     Integer i = (Integer)intList.get(0);
有了泛型以后可以改成这样写:
     Integer i = intList.get(0);
    我还注意到泛型参数不能是基本类型,只能是对象,这跟C++的模板差距又进一步拉大了。感觉Java泛型的作用并不是很大,但又搞得很复杂,比如通配符这种东西,先看下面的代码:
    private static void PrintList(List list) {
        for (Object o: list) {
            System.out.println(o.toString());
    public static void DoTest() {
         intList.add(new Rect());
         PrintList(intList);
    PrintList这一句编译不过,因为List与List不兼容,怎么改呢,用通配符:
    List 的意思是列表的元素类型未知,但变成Object总是没有问题的,所以可以编译通过,现在如果我想它是Shape,该怎么办呢,用通配符再加Extends的办法:
    class Shape {
        public String getName() {
            return "Shape";
        @Override
            return "Rect";
    public class TestGenerics {
            for (Shape s: list) {
                System.out.println(s.getName());
             PrintList(intList);
    看看List list,我已经快被搞晕了,它的意思是List的项必须是Shape或继承自Shape,搞了一圈又回到使用多态就可以解决问题了。
    但这个用法又带来了一些限制,就是List list中的list是不能增加删除元素的,比如:
        list.add(new Line());
    list.add(new Line())这句编不过,因为带有通配符的集合类,根本不能确定它的元素是什么类型。
    个人觉得Java不要泛型的好,因为没有一定要用它的理由啊,它只可以帮你自动转换和检查一下类型,但它所带来的语法复杂性,其实是得不偿失的。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-60392-1-1.html     【打印本页】
