Java语言基础:对象的初始化
发布时间:2011-3-29 19:49
发布者:1770309616
1. 如果基类存在默认构造函数,则在子类构造之前,会先调用基类的默认构造函数: view plaincopy to clipboardprint? 01.class A { 02. A() { 03. System.out.println("A create"); 04. } 05.} 06. 07.class B extends A { 08. B() { 09. // 会在这里先调用A的默认构造函数 10. System.out.println("B create"); 11. } 12.} 13. 14.class C extends A { 15. C(int i) { 16. // 会在这里先调用A的默认构造函数 17. System.out.println("C create"); 18. } 19.} 20. 21.public class Main { 22. public static void main(String[] args) { 23. B b = new B(); 24. C c = new C(10); 25. } 26.} 27. 28.// 输出为: 29.A create 30.B create 3 1.A create 32.C create class A { A() { System.out.println("A create"); } } class B extends A { B() { // 会在这里先调用A的默认构造函数 System.out.println("B create"); } } class C extends A { C(int i) { // 会在这里先调用A的默认构造函数 System.out.println("C create"); } } public class Main { public static void main(String[] args) { B b = new B(); C c = new C(10); } } // 输出为: A create B create A create C create 2. 如果基类只有带参数的构造函数,子类必须在自己的构造函数中通过super(...)显式调用该基类构造函数: view plaincopy to clipboardprint? 01.class A { 02. A(int i) { 03. System.out.println("A create"); 04. } 05.} 06. 07.class B extends A { 08. B() { 09. // 必须在这里显式调用父类的非默认构造函数,否则编译不通过 10. // 注意这调用只能放在最前面,否则编译不通过 11. super(20); 12. System.out.println("B create"); 13. } 14.} 15. 16.class C extends A { 17. C(int i) { 18. // 必须在这里显式调用父类的非默认构造函数,否则编译不通过 19. // 注意这调用只能放在最前面,否则编译不通过 20. super(30); 21. System.out.println("C create"); 22. } 23.} 24. 25.public class Main { 26. public static void main(String[] args) { 27. B b = new B(); 28. C c = new C(10); 29. } 30.} 31.// 输出为: 32.A create 33.B create 34.A create 35.C create class A { A(int i) { System.out.println("A create"); } } class B extends A { B() { // 必须在这里显式调用父类的非默认构造函数,否则编译不通过 // 注意这调用只能放在最前面,否则编译不通过 super(20); System.out.println("B create"); } } class C extends A { C(int i) { // 必须在这里显式调用父类的非默认构造函数,否则编译不通过 // 注意这调用只能放在最前面,否则编译不通过 super(30); System.out.println("C create"); } } public class Main { public static void main(String[] args) { B b = new B(); C c = new C(10); } } // 输出为: A create B create A create C create 3. 以上只讲了最简单的构造函数调用顺序,其实一个对象的真正的初始化过程应该是: 1.将对象的存储空间初始化为二进制的0. 2.先递归到最上层的基类去,将最上层的基类作为当前类。 3.对于当前类: 1.按声明顺序调用成员变量的初始设置代码。 2.调用构造函数。 4.接着将下一层继承类作为当前类,继续步骤3 先看下面的代码: view plaincopy to clipboardprint? 01.class A { 02. A() { 03. System.out.println("A create"); 04. } 05.} 06. 07.class D { 08. D() { 09. System.out.println("D create"); 10. } 11.} 12. 13.class B extends A { 14. private D d = new D(); 15. B() { 16. System.out.println("B create"); 17. } 18.} 19. 20.class C extends B { 21. C(int i) { 22. System.out.println("C create"); 23. } 24.} 25. 26.public class Main { 27. public static void main(String[] args) { 28. C c = new C(10); 29. } 30.} class A { A() { System.out.println("A create"); } } class D { D() { System.out.println("D create"); } } class B extends A { private D d = new D(); B() { System.out.println("B create"); } } class C extends B { C(int i) { System.out.println("C create"); } } public class Main { public static void main(String[] args) { C c = new C(10); } } 初始化过程大概是这样的: 1. 先从C递归到B,再从B递归到A。 2.A没有成员变量,所以A的构造函数被调用。 3.接到回到B,B有一个D类的成员有初始化,因此D的构造函数被调用。 4.接着B的构造函数被调用。 5.最后回到C,C的构造函数被调用。 所以输出应该是: A create D create B create C create 4. 必须小心在构造函数中调用虚函数(在JAVA里普通函数都是虚的)的隐患,特别是在基类的构造函数,因为此时继承类的成员可能还没有初始完毕: view plaincopy to clipboardprint? 01.class A { 02. A() { 03. System.out.println("A create"); 04. proc(); 05. } 06. public void proc() { 07. } 08.} 09. 10.class B extends A { 11. private int i; 12. B() { 13. System.out.println("B create"); 14. i = 10; 15. } 16. public void proc(){ 17. System.out.println(i); 18. } 19.} 20. 21.public class Main { 22. public static void main(String[] args) { 23. B b = new B(); 24. } 25.} 26.输出: 27.A create 28.0 29.B create class A { A() { System.out.println("A create"); proc(); } public void proc() { } } class B extends A { private int i; B() { System.out.println("B create"); i = 10; } public void proc(){ System.out.println(i); } } public class Main { public static void main(String[] args) { B b = new B(); } } 输出: A create 0 B create A的构造函数调用了proc,此时B的构造函数还没有被调用,因此i还没有被赋为10,最终输出结果是0。 5. 由于Java对象都是通过垃圾回收机制清理对象,因此Java的类没有析构函数,遇到需要清理类中资源的问题时,可以自己声明一个函数,如Dispose,在适当的时候调用之 |
