Java语言基础:异常机制
发布时间:2011-3-29 19:38
发布者:1770309616
1. 抛出异常•通过throw new ThrowableClass语法可以抛出一个异常,其中ThrowableClass是一个从Throwable继承的类,或者是Throwable类本身,先看下面的 view plaincopy to clipboardprint? 01.public void proc(){ 02. // Exception是Throwable的继承类,代表最基本的异常 03. throw new Exception("hello"); 04.} public void proc(){ // Exception是Throwable的继承类,代表最基本的异常 throw new Exception("hello"); } •上面的代码会导致编译错误,对于有抛出异常的方法,编译器强制要求:要么在方法上声明要抛出的异常(称为异常说明),要么在方法中用try块捕获这个异常。 view plaincopy to clipboardprint? 01.// 用异常说明,说明该方法要抛出的异常 02.public void proc() throws Exception{ 03. throw new Exception("hello"); 04.} 05. 06.// 用try块捕获该异常 07.public void proc(){ 08. try { 09. throw new Exception("hello"); 10. } catch (Exception e) { 11. e.printStackTrace(); 12. } 13.} // 用异常说明,说明该方法要抛出的异常 public void proc() throws Exception{ throw new Exception("hello"); } // 用try块捕获该异常 public void proc(){ try { throw new Exception("hello"); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } 异常说明可以是方法抛出的异常类本身,也可以是异常类的基类,比如throws后面可以是throwable。•上面说到对于有抛出异常的方法,必须带有方法声明,这并不准确,当抛出的异常类是RuntimeException或其继承类时,不需要异常说明: view plaincopy to clipboardprint? 01.// RuntimeException或其继承类不需要异常声明 02.public void proc(){ 03. throw new RuntimeException("hello"); 04.} // RuntimeException或其继承类不需要异常声明 public void proc(){ throw new RuntimeException("hello"); } •一个方法即使内部没有抛出异常,也仍然可以带有异常说明: view plaincopy to clipboardprint? 01.public void proc2() throws NullPointerException, FileNotFoundException { 02.} public void proc2() throws NullPointerException, FileNotFoundException { } •一个方法若带有异常说明,则调用它的其他方法也要带有异常说明,或者要捕获可能抛出的异常: view plaincopy to clipboardprint? 01.class A { 02. public void proc() throws Exception { 03. throw new Exception("hello"); 04. } 05. // 异常声明 06. public void proc1() throws Exception { 07. proc(); 08. } 09. // 异常声明,声明中的类可以是基类 10. public void proc2() throws Throwable { 11. proc(); 12. } 13. // 直接捕获异常 14. public void proc3() { 15. try { 16. proc(); 17. } catch (Exception e) { 18. e.printStackTrace(); 19. } 20. } 21.} class A { public void proc() throws Exception { throw new Exception("hello"); } // 异常声明 public void proc1() throws Exception { proc(); } // 异常声明,声明中的类可以是基类 public void proc2() throws Throwable { proc(); } // 直接捕获异常 public void proc3() { try { proc(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } } •可以基于Exception现实自己的异常类: view plaincopy to clipboardprint? 01.class MyException1 extends Exception { 02.} 03.class MyException2 extends Exception { 04.} 05.class A { 06. public void proc() throws MyException1, MyException2{ 07. } 08.} class MyException1 extends Exception { } class MyException2 extends Exception { } class A { public void proc() throws MyException1, MyException2{ } } 2. 捕获异常和结束清理•用try{}块包围住可能引发异常的代码,后面紧跟着异常处理器(即catch(...){}块);catch块可以有多个,()中声明要捕获的异常类。当try块抛出一个异常时,执行代码将跳到catch块去,并从第一个catch块开始匹配,直到找到符合的catch块。请看下面的代码说明: view plaincopy to clipboardprint? 01.class MyException1 extends Exception { 02.} 03.class MyException2 extends Exception { 04.} 05.class MyException3 extends Exception { 06.} 07.class A { 08. public void proc() throws Exception{ 09. try{ 10. // 仅仅为了演示用 11. Random random = new Random(); 12. int i = random.nextInt(3); 13. if (i == 0) 14. throw new MyException1(); 15. else if (i == 1) 16. throw new MyException2(); 17. else if (i == 2) 18. throw new MyException3(); 19. } 20. catch(MyException1 e){ 21. // 当抛出MyException1时会跳到这里来。 22. e.printStackTrace(); 23. } 24. catch(MyException2 e){ 25. // 当抛出MyException2时会跳到这里来。 26. e.printStackTrace(); 27. } 28. catch (Exception e) { 29. // 当抛出MyException3时,由于上面没有匹配的处理器, 30. // 并且Exception是MyException3的基类,所以会跳到这里来。 31. e.printStackTrace(); 32. // 可以重新抛出异常,系统将寻找更外层的异常处理器 33. throw e; 34. } 35. } 36.} 37. 38.public class Main { 39. public static void main(String[] args) { 40. A a = new A(); 41. try { 42. a.proc(); 43. } catch (Exception e) { 44. e.printStackTrace(); 45. } 46. } 47.} class MyException1 extends Exception { } class MyException2 extends Exception { } class MyException3 extends Exception { } class A { public void proc() throws Exception{ try{ // 仅仅为了演示用 Random random = new Random(); int i = random.nextInt(3); if (i == 0) throw new MyException1(); else if (i == 1) throw new MyException2(); else if (i == 2) throw new MyException3(); } catch(MyException1 e){ // 当抛出MyException1时会跳到这里来。 e.printStackTrace(); } catch(MyException2 e){ // 当抛出MyException2时会跳到这里来。 e.printStackTrace(); } catch (Exception e) { // 当抛出MyException3时,由于上面没有匹配的处理器, // 并且Exception是MyException3的基类,所以会跳到这里来。 e.printStackTrace(); // 可以重新抛出异常,系统将寻找更外层的异常处理器 throw e; } } } public class Main { public static void main(String[] args) { A a = new A(); try { a.proc(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } } •在异常处理器后面加上finally子句,无论异常是否发生,finally子句一定会被调用到,finally子句常被用于清理垃圾回收之外的资源,比如打开的文件,网络链接等: view plaincopy to clipboardprint? 01.class MyException1 extends Exception { 02.} 03. 04.class A { 05. public void proc(){ 06. try{ 07. throw new MyException1(); 08. } 09. catch(MyException1 e){ 10. e.printStackTrace(); 11. } 12. finally { 13. System.out.println("Hello"); 14. } 15. } 16.} 17. 18.public class Main { 19. public static void main(String[] args) { 20. A a = new A(); 21. a.proc(); 22. } 23.} 24.最后的输出是: 25.MyException1 26. at A.proc(Main.java:12) 27. at Main.main(Main.java:27) 28.Hello class MyException1 extends Exception { } class A { public void proc(){ try{ throw new MyException1(); } catch(MyException1 e){ e.printStackTrace(); } finally { System.out.println("Hello"); } } } public class Main { public static void main(String[] args) { A a = new A(); a.proc(); } } 最后的输出是: MyException1 at A.proc(Main.java:12) at Main.main(Main.java:27) Hello 3. 异常的限制:对于继承类,它如果所覆盖的方法有异常说明,则所列出的异常类,必须是基类该方法所列出的异常类的子集,先看一个例子:view plaincopy to clipboardprint? 01.class MyException1 extends Exception { 02.} 03.class A { 04. public void proc(){ 05. } 06.} 07.class B extends A { 08. // 编译错误:因为A.proc没有异常说明,所以子类也不能有异常说明 09. // 解决的方法是为A.proc加上异常说明:throws MyException1 10. // 或者在throw new MyException1();加上try块并去掉异常说明 11. public void proc() throws MyException1 { 12. throw new MyException1(); 13. } 14.} class MyException1 extends Exception { } class A { public void proc(){ } } class B extends A { // 编译错误:因为A.proc没有异常说明,所以子类也不能有异常说明 // 解决的方法是为A.proc加上异常说明:throws MyException1 // 或者在throw new MyException1();加上try块并去掉异常说明 public void proc() throws MyException1 { throw new MyException1(); } } 再看一下例子:view plaincopy to clipboardprint? 01.class MyException1 extends Exception { 02.} 03.class MyException2 extends Exception { 04.} 05.class A { 06. public void proc() throws MyException1 { 07. } 08.} 09.class B extends A { 10. // 错误:因为A.proc只声明了MyException1异常 11. public void proc() throws MyException2 { 12. } 13.} class MyException1 extends Exception { } class MyException2 extends Exception { } class A { public void proc() throws MyException1 { } } class B extends A { // 错误:因为A.proc只声明了MyException1异常 public void proc() throws MyException2 { } } 构造器是一个例外,继承类可以声明更多的异常类,但必须加上基类所声明的异常类:view plaincopy to clipboardprint? 01.class MyException1 extends Exception { 02.} 03.class MyException2 extends Exception { 04.} 05.class A { 06. A() throws MyException1 { 07. 08. } 09. public void proc() throws MyException1 { 10. } 11.} 12.class B extends A { 13. B() throws MyException1, MyException2 { 14. } 15.} class MyException1 extends Exception { } class MyException2 extends Exception { } class A { A() throws MyException1 { } public void proc() throws MyException1 { } } class B extends A { B() throws MyException1, MyException2 { } } |
