查看: 1452|回复: 0
罗德与施瓦茨信号发生器SMR20--信号发生器维修
发表于 2020-9-15 14:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号发生器维修
信号发生器常见故障有:不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、系统中病毒花屏、屏幕拖屏、频率失锁、频率不准、输出功率不准、端口扫描线不正常。校准不过,杂波大,计量不通过、计量不合格,指标偏差大,阻抗不准,驻波不准,传输不准,端口损坏等等……这不最近刚维修了一台罗德与施瓦茨的信号源SMR20,下面简单分享维修的流程。
一、仪器型号
罗德与施瓦茨信号发生器SMR20
二、故障现象
黑屏不开机
三、维修检测
仪器到货后工程师首先验证仪器故障,通电测试仪器黑屏无法正常开机,但是按键板有灯亮,此现象证明仪器主板有故障。接下里对仪器进行拆机检修,发现仪器控制板损坏。
四、维修处理
发现主控制板损坏后,更换损坏组件检测仪器。
五、维修结果
仪器开机正常,自检PASS,自校准PASS,测量信号正常。
为避免故障会反复,对仪器进行测试拷机,未发现有反复或其他异常,将仪器送还给客户。本文由西安安泰信号发生器维修中心整理发布,欢迎留言。
