查看: 1410|回复: 0
[供应] 泰克AFG302信号发生器维修--Agitek service
发表于 2021-4-15 14:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号发生器维修
在产品调试的过程中,大多数的电路需要输入某种幅度随时间变化的信号,在这样的应用场景中,一个完整的测试测量系统一般会包含激励源,被测件和采集仪器三个部分。采集仪器通常使用的是示波器和逻辑分析仪,而信号源在系统中则扮演了激励源的角色,任意波形发生器就是种类众多的信号源中的一种,在电子测试测量领域应用广泛。
一, 仪器型号:AFG302;
二, 故障描述:输出信号幅度只有设定值的1%左右,严重偏低(如下:设定输出幅度为1.000Vpp,实际输出只有14.1mVpp);
三, 分析,测试与判断:
经过检测发现,信号输出驱动级模块线路多处器件损坏,导致输出幅度低;
四, 维修与处理:
更换损坏元件,维修故障模块;
检测,调整仪器指标;
整机保养,清灰,清洁外观.
维修结果:信号幅度恢复正常,机器主要指标正常。修复。
