东芝面向电压谐振电路推出新款分立IGBT,有助于降低功耗并简化设备设计
发布时间:2019-12-23 16:07
GT20N135SRA , IGBT
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出“GT20N135SRA”,这是一款用于桌面电磁炉、电饭煲、微波炉等家用电器电压谐振电路的1350V分立IGBT。该产品于今日起开始出货。 GT20N135SRA产品图 GT20N135SRA的集电极-发射极的饱和电压[1]为1.75V,二极管正向电压[2]为1.8V,分别比东芝当前产品[3]低10%和21%。IGBT和二极管都针对高温(TC=100℃)条件下的导通损耗特性进行了改进,而且新款IGBT还有助于降低设备功耗。该产品的结壳热阻为0.48℃/W(最大值),比当前产品[3]低26%,有助于简化热设计。 新款IGBT在设备开机时能抑制通过谐振电容的短路电流。其电路电流[4]峰值为129A,比当前产品[3]低31%。由于其安全工作范围扩大,相对于当前产品[3]而言,设备设计也有所简化。 应用: • 使用电压谐振电路的家用电器(如桌面电磁炉、电饭煲和微波炉等)。 特性: • 低导通损耗: VCE(sat)=1.6V(典型值)(@IC=20A、VGE=15V、Ta=25℃) VF=1.75V(典型值)(@IF=20A、VGE=0V、Ta=25℃) • 低结壳热阻:Rth(j-C)=0.48℃/W(最大值) • 在设备开机时能抑制通过谐振电容的短路电流 • 较大的安全工作范围 主要规格: (除非另有说明,@Ta=25℃)
[1] 截至2019年6月,东芝测量的数值。(测试条件:IC=20A、VGE=15V、TC=100℃) [2] 截至2019年6月,东芝测量的数值。(测试条件:IF=20A、VGE=0V、TC=100℃) [3] 东芝的当前产品“GT40RR21” [4] 截至2019年6月,东芝测量的数值。(测试条件:VCC=300V、VGG=15V、C=0.33μF、t=5μs、Ta=25℃) |
