奥纳科技推出0-40G不锈钢主体同轴固定衰减器
发布时间:2019-10-24 11:02
发布者:awnatech
奥纳科技定制销售0-40G同轴固定衰减器,采用2.92接口 外导体螺套:不锈钢钝化 外导体壳体:不锈钢钝化/铜镀三元合金 内导体阳:锡青铜镀金(金层≥1.27μm) 内导体阴:铍青铜镀金(金层≥1.27μm) 该系列固定衰减器实现了极宽的频率范围、优良的降幅平坦度、杰出的电压驻波比、高集成度的坚固结构。适用于任何需要降低 功率电平或进行电路匹配的场合,可定量吸收传输线中的能量,扩展功率量程,控制功率电平,并可配以小功率计,综合测试仪或频 谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。 衰减器的这些特性也使它们能作为校准标准件,用于降幅和射频置换的测量应用,极宽的频率范围,对于一般应用,例如为灵敏 组件和仪器系统降低功率电平的应用,该产品再合适不过了。该衰减器坚固、可靠、体积小,因此能很好适应工作台和系统的应用, 优良的降幅平坦度和杰出的电压驻波比VSWR(典型值1.1),使其足够支持需要精确测试应用的场景,能把灵敏功率计用于更大功 率的测量,以及通过“补偿”较差匹配的器件改进系统的驻波比。高集成度的坚固结构实现了极小的物理尺寸,同时在满足规范和不 降低使用环境要求的情况下,进一步提升了器件的电气性能,对于一些极端的、狭小的空间应用提供了可能性。对连接器工艺和材料 的精心选择保证了精确和多次重复的测量,连接器尺寸符合国际通用连接器规范要求。整体外壳采用不锈钢钝化的衰减器,能经受长 期磨损,采用铜镀三元合金的衰减器,通频段内的总损耗更优,此两种材料均能够满足恶劣的使用环境。在必须保持脉冲失真最小的 应用中,除宽带宽要求外,线性相位响应也是非常重要的参数,该衰减器具有优良的线性度,因此非常适合用于实际网络分析仪测量。
