研通 yantel 系列化设计、高性价比的射频、微波应用温度补偿衰减器(国际发明专利产品
发布时间:2013-7-22 12:00
发布者:yantel
研通 yantel 系列化设计、高性价比的射频、微波应用 温度补偿衰减器(国际发明专利产品) 在射频,微波通信的有源发射\接收系统及LNA(低噪放)、PA(功放)系统中,其增益及输出功率,驻波比等主要射频特性、指标随着环境温度的改变而改变,尤其在恶劣的室外环境下工作及开机之后短期或处于长期发热工作状态的有源系统,其射频特性、指标和稳定性受到了严重影响,严重时会导致系统不能正常工作。 解决射频、微波通信系统的射频特性的稳定问题比设计射频、微波系统的增益和输出功率要复杂的多,一般情况下,温度越高,系统的增益和输出功率会变越小;温度越低,系统增益和输出功率会变大,即系统增益和输出功率随温度变化而变化,影响系统的稳定。 研通高频(Yantel Corporation)研发制作的温度补偿衰减器(国际发明专利产品)采用适合射频,微波应用的微带电路设计,具有宽频带特性,VSWR小(反射小),衰减量随温度变化等优越的射频特性,通过将其接入射频及微波有源电路中,实现有效补偿因温度变化而带来的射频及微波有源器件的增益、输出功率的波动或RF特性的漂移。 研通的温度补偿衰减器专利产品采用系列化设计(七大系列,300多种型号),频率覆盖DC~6GHz及DC~12.4GHz、18GHz、26GHz,衰减量范围从1dB至10dB,每种衰减量具有至少7种以上的温度补偿特性(斜率),功率范围包括100mW(0805封装)、200mW(1.52mm×1.91mm)、2W(3.1mm×3.7mm)。工作温度范围-55℃~150℃;特征阻抗包括50Ω及75Ω,可选择合适型号直接表贴在射频功放上,取代复杂的有源电路,易于电路的更新换代,大大缩减了研发工程师的系统开发及调试周期。 研通的温度补偿衰减器专利产品是一种表面贴装的无源器件,采用先进、成熟的厚膜及薄膜工艺技术制作,适合大批量重复生产,不同批次产品性能的一致性好,可靠性高。 研通的绿色系列温度补偿衰减器,是全球第一个,也是目前全球唯一一个无需ROHS豁免,直接符合ROHS铅含量要求的绿色温补产品。 研通的温度补偿衰减器专利产品随着技术上的创新、系列化设计的延伸,至今已获8个国际发明专利(包括4 个美国发明专利、1 个欧盟发明专利、1 个中国发明专利、1 个韩国发明专利,1 个台湾发明专利)授权及证书,这些专利形成一个专利池保护本产品的系列化设计及产品的推广和应用。 研通的温度补偿衰减器专利产品可以在全球范围内销售,打破了美国无源器件制造商近10年来垄断全球市场的局面。研通的温度补偿衰减器的封装(包括外形尺寸、电极焊盘的尺寸等)、温度变化斜率、衰减量等主要技术指标的设计与美国同类产品的技术指标都是兼容的,方便客户进行直接的替换使用。 研通的温度补偿衰减器具有国际化的性能(优越的射频特性),最周全的国际发明专利池的保护,最齐全的系列化设计,最快的交货期及最优质的客服服务(样品都免费提供),并为全球客户提供最有竞争力的产品价格,是新一代技术革新的射频温度补偿衰减器产品。 技术支持 智能化选型软件随时提供多种实用、有效选型信息,您只需在对应的产品系列中选择合适的产品型号,并输入您的功放的工作频点,同时输入您目前的功放增益(补偿前),智能化选型软件系统将通过您所选温度补偿衰减器在对应射频频点的测试结果组成的数据库中自动生成一个您的功放获得补偿后的相应的增益曲线。此智能化选型软件免去工程师反复对系统测试来选择合适型号的复杂工程作业。 另外,客户可向我们申请各种型号的免费样品及测试治具进行测试及试用。 关于研通 研通的温度补偿衰减器从2009年至今投放全球市场近四年时间,产品质量、性能及成本竞争力,售前、售后服务能力都获得了全球用户的高度认可,目前已被美国Motorola、欧洲诺基亚-西门子、RFHIC、ACE等国际通信企业大批量采用。 深圳市研通高频技术有限公司成立于2004年7月,拥有一支以博士、教授、海外归国射频微波专家为核心的高级研发队伍、作为国家级高新技术企业,创新是永远的主题。研通的各种专利技术及专利产品都处于国际领先水平,并填补了各种射频无源贴片式元件的空白,例如世界首创可带电调节衰减量的手动可调衰减器;全球首创贴片式、超小型、宽带(DC~3GHz)手动可调衰减器;以及使用创新技术设计的高Q值射频(DC~6GHz)线性可调电感等;至今已拥有四十多项射频元器件及芯片的发明专利已获中国、美国、欧洲、韩国、日本等国家发明专利授权。 研通各种核心技术制作的产品,从2008年起至今陆续在全球市场推广及销售,产品凭着创新的技术、国际化的性能、齐全的系列化设计、快速并准时的交货能力、优质的客户服务及技术支持、以及最具竞争力的产品价格,获得了全球用户的高度认可,产品被越来越多的国际著名通信企业设计在各个重要项目中并大批量采用。 我司的多项专利产品被国家中小型创新基金,广东省产学研,深圳市科技型中小企业技术创新项目立项为国家、省、市的科技计划项目并合格通过项目验收,为我司的专利技术产业化进程,提供了强大的支持与推动。同时,本公司也被深圳市知识产权局评为2008年度知识产权优势企业,中国首批国家级高新技术企业。 详尽介绍及产品技术规格及应用资料请访问网站:www.yantel-corp.com |
