AP2911电源IC_替代LN2556降压恒流LED驱动芯片
发布时间:2019-9-6 15:17    发布者:shiweisemi
关键词: LN2556 , DC-DC降压恒流IC , LED驱动电源IC
1.方案名称: 摩托车灯  电动摩托车灯 汽车工作灯 长条工作灯 地摊灯 球泡灯 船舶灯方案(AP2911)
2..品牌:深圳市世微半导体有限公司
3..方案特点:目前市场上最成熟稳定的汽车灯IC,汽车工作灯IC,电动车灯IC,摩托车灯IC;
5-100V范围内供电,采用平均电流采样;恒流精度高,固定工作频率,对电感一致性不高
4.:输入12-60V 输出 3串 电流1.5A以内功率15W以内
5.方案应用范围:摩托车灯 电动车灯 汽车灯 工作灯等
AP2911 内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动1.5A电流
AP2911 供电12-60V 2串1.5A摩托车灯方案,供电12-100V 3串2A电动车灯方案
AP2911 供电12V-100V转3串 800MA电动车灯方案,供电12-100V转3串1.5A摩托车灯方案
AP2911 高低亮电动摩托车灯切换方案
AP2911 是目前LED摩托车灯,LED电动车灯,汽车工作灯市场上出货量最大,方案成熟稳定,外围元器件最少,
性价比最高的一款降压恒流车灯IC芯片!
AP2911概述
AP2911是一款应用于DC/DC降压恒流LED低压灯市场,芯片方案成熟,稳定,出货量大,价格更有优势,性价比高
AP2911是一款目前车灯市场上做单亮,高低亮切换,远近光切换,成本低,外围元器件少,性能强大的一款降压恒流车灯IC
极力推荐广大工程师用AP2911设计到车灯应用中。
AP2911 是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于12-100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输
出最大功率可达15W,最大电流1.5A。
AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。MODE悬空微高亮100%亮度模式,接高为50%电流亮度模式
AP2911 工作频率固定在150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2911 带有输出短路保护功能,12V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。低压差无过冲,解决了市面上芯片低压差过冲电流上升烧灯
珠的过温保护灭灯的缺点。芯片内部自带过温保护和输出短路保护!
AP2911产品特点
宽输入电压范围:12V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
内部集成智能过温保护,输出短路保护,过温保护线性降电流,不闪灯不灭等,有效延长灯珠的使用寿命。
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
注意:目前LED车灯行业车灯工作温度很高环境恶劣,温度有的能达到130度以上,所以做LED车灯这块的话IC
一定要具备过温保护功能。
AP2911容易过EMC认证
AP2911输出带短路保护功能,有效的解决了生产过程中不小心短路导致电源烧IC的问题
深圳市世微半导体有限公司专注集成电路设计,研发,销售。主要提供DC/DC降压恒流
车灯IC方案,舞台灯驱动IC方案,低压投光灯IC方案,LED汽车前大灯IC方案,DC/DC低压球泡灯IC方案,
船舶灯IC方案,汽车工作灯IC方案,机床工作灯IC方案,长条工作灯IC方案,电动摩托车灯IC方案,LED农用车灯IC方案
刹车灯IC方案,双色温车灯IC方案,锂电池充电IC,DC/DC降压恒压IC,电源检测IC,舞台灯调光IC,手电筒IC
DC/DC升压IC,LED稳压IC,MOS管。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助开发方案,提供样品测试,
技术支持。世微用“芯”服务!
免费提技术支持
可提供DEMO板及样品
深圳市世微半导体有限公司(技术部)
赖S 13632769965
QQ:2355558469
V信:13632769965
可提供测试板和配套方案
本文地址:https://www.eechina.com/thread-568295-1-1.html     【打印本页】
