Diodes 推出单级高功率因子 LED 驱动控制器,配备混合模式调光
发布时间:2019-5-29 10:29
Diodes 公司推出 AL1665 单级返驰式及降压升压控制器,可用于商业、联机、可调光的 LED 照明安装,最高可以 100W 运作。 AL1665 设计用于驱动外部 MOSFET,以控制 LED 负载和维持高功率因子,还提供小型的高效率解决方案,协助最小化额外组件和维持高切换效率。 AL1665 设计用于在 85VAC 至 305VAC 间交流输入电压,采用一次侧调节 (PSR) 拓扑,无须光学隔离或二次侧控制器。开发人员可使用 PSR 设计更小的解决方案,PCB 面积更少、材料成本更低、同时为最高功率 LED 照明产品应用提供恒定电流调节。 AL1665 可在高功率输出的 0.5% 到 100% 之间调光,适用于商业 LED 产品应用,可调整照明输出等级,以求美观或节省电力,如零售显示器。输出电压兼容于 ANSI 核准的调光器,可使用专用 PWM 输出,在 0V 到 10V 间调整,或使用模拟输入电压在 0V 到 2.5V 间调整,可简化开发本机和远程管理的联机照明系统。 装置采用边界条件模式 (BCM) 转换和谷值切换,在低 EMI 的情况下,大幅降低损耗并提供高效率。宽供应电压允许AL1665 直接从主电源在任何地区运作,其线路和负载调节小于 ±2%,功率因子大于 0.9,THD 小于 20%,使制造商能够遵守所有相关法规。 AL1665 提供的封装为 SO-8。 详细信息请参阅 www.diodes.com |
