山武阀门定位器AVP301-RSD3A
发布时间:2019-5-17 16:28
发布者:a13307119923
山武定位器
山武阀门定位器AVP301-RSD3A 山武阀门定位器AVP301-RSD3A 阿自倍尔Azbil山武智能阀门定位器300系列: 概述: AVP300/301/302 型智能阀门定位器 300 系列为电-气动智能阀门定位器。 300 系列接收来自控制设备的 DC 电流信号并控制气动阀门。除了基本功能以外,300 系列还具有通信功能、自动设定程序及自诊断功能,极大地提高了生产力和效率。 AVP301 型具有可传送 4 - 20 mA DC 信号的阀门开度信号变送功能。AVP302 型具有 HART通信协议。 机器上部、防爆容器外备有防滴构造的电磁开关,可执行自动调整程序(自动设定)、手动量程调整等。 可通过EDDL,DTM,PLUG-IN Valstaff与机器管理系统进行整合。 备有调节阀诊断算法功能块。 形式:智能阀门定位器300系列 型号:AVP300型 输入信号:4 ~ 20 mADC、分程范围可任意设定 行程范围:10 ~ 100 mm(直动型)、~90度(旋转型) 供给空气压:140 ~ 700 kPa 环境温度范围:- 40 ~+ 80°C 特长: 单作用型和双作用型 备有自动设定(自动调整功能) HART对应 备有开度变送功能 1种机型对应大范围的调节阀 简单的零点量程调整 高耐振性 特点: 使用方便 自动设定:自动设定功能是一种全自动配置程序,可指定执行机构和调整阀门的零点和量程。您可使用外部开关方便地打开该程序,因此即使在危险区也可迅速安全地执行阀门调整。 阀门自诊断(仅限 AVP302 型) 以下参数可以由 HART 通信器或控制阀维护支持系统“Valstaff”进行监控。 咬卡 总行程 开度柱状图 周期次数 全关次数 位移速度 高可靠性 阀门密封 如果输入信号低于预先设定的值,阀门紧密密封功能将完全关闭阀门。这样就增强了阀门的完全关闭能力。 自诊断 自诊断功能可随时检查定位器的状态并在故障时发出警报。 单一型号适用于多种规格 您可以在不更换任何部件的情况下更改 300 系列的设定。对单个型号进行改装即可适合任何用途。 输入范围: 可设定为任何量程值以进行分程 流量特性: 线性、等百分比、快开或自定义用户特性 执行机构类型: 单作用或双作用型机构(需要选购的可逆继电器) 开度变送 AVP301 型可根据阀开度信号按比例传送 4-20 mA 信号。可在控制室监控阀门开度。 山武光电开关HP7-A44 山武阀门定位器AVP301-RSD3A 山武阀门定位器AVP102-H 山武传感器K1G-S07 山武阀门定位器AVP100-H-5X-XX 山武阀门定位器AVP300-RSD5A-XXXX-X 山武温控器C15MTV0TA0100 山武阀门定位器AVP100-H-3X-XX 山武温控器C35TCOUA1200 山武阀门定位器AVP302-RSD3A 山武阀门定位器AVP300-RSD3A 山武阀门定位器AVP100-H EXT4-20MA 山武限位开关SL1-A 山武阀门定位器AVP102-H-3X 山武阀门定位器AVP301-RSD3A-1XXX-W 山武阀门定位器AVP302-FSD3A 山武阀门定位器AVP102-H-5-X-XX 山武光电传感器HP7-A43 山武定位器AVP102-H-3X-XX 山武限位开关1LX7001-P 山武减压阀KZ03-3B 山武限位开关1LS1-J 山武定位器AVP300-ESD5A 山武阀门定位器AVP100-H-5X-XA 山武定位器AVP302-RSD3A-XXXX-X 山武C6097A0110 山武阀门定位器AVP100-H-W 山武接近开关HPQ-T1 山武差压变送器GTX15D-BAAADCB 山武温控器C36TR1UA1200 山武电动二通阀VY5115L0021 山武定位器AVP300-RSD3A-XXXX-X 山武阀门定位器AVP102-HEX 山武定位器AVP300-RSD4A |
