山武阀门定位器AVP102-H
发布时间:2019-10-8 16:51    发布者:a13307119923
关键词: 山武定位器
山武阀门定位器AVP102-H
本定位器仅作为通常的电-气动定位器使用的场合与并用行程传输功能的场合的接线方式有所不同。作为通常的电-气动定位器使用时,和以往一样只要将输入信号电缆(4 - 20 mA DC)连接至主控制器即可。
功能规格:
适用的执行机构:
  单作用和双作用型执行机构
  直行程和角型行程执行机构
防爆认证: ExdIICT6
防  爆:I级、1类,A、B、C、D组
粉尘防爆:II级、1类,E、F、G组
控制信号输入:4-20mA DC(可设定为任何所需的量程值以进行分程。)
驱动电流:3.85mA
可供定位器电压为:12V
供气压力: 140-700kpa (1.4-7.0kgf/cm2)
耗 气 量:140-400kpa
输出平衡压力:55±5%(仅限双作用型执行机构)
避雷保护: 电压冲击峰值:12kv
           电流冲击峰值: 1000mA
环境温度限制:-40-80℃
涂  层 :丙烯烘漆
颜  色 :深蓝
材  料 :铝合金
空气连接口: Rc1/4或1/4NPT 内螺纹
油  雾: 小于1ppm
露点: 环境温度以下10℃
重量:3.5kg
HART通信
可使用375型 HART通信装置进行校准、设定和自诊断。
中国RoHS
本仪表用于石油和燃气、石化、化工、纸浆和造纸、食品和饮料、机械、钢铁/金属和采矿以及汽车行业,因此不属于中国RoHS法律管制范围。
如果本仪表在半导体制造设备中使用,要求在本仪表
山武阀门定位器:Azbil山武阀门定位器作为控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,并进行比较当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。
主要产品包括:山武智能阀门定位器、山武控制阀(调节阀)/操作器、山武单座调节阀、山武套筒调节阀、双座调节阀、山武角型调节阀、山武偏心旋转阀/蝶阀/三通阀、山武耐腐蚀、电力、其它 特定用途调节阀、山武电动调节阀、山武执行机构阀门定位器等。
特点:
使用方便
自动设定:自动设定功能是一种全自动配置程序,执行机构和调整阀门的零点和量程。您可使用外部开关方便地打开该程序,因此即使在危险区也可迅速安全地执行阀门调整。
阀门自诊断(仅限 AVP302 型)
以下参数可以由 HART 通信器或控制阀维护支持系统“Valstaff”进行监控。
咬卡
总行程
开度柱状图
周期次数
全关次数
位移速度
高可靠性
  阀门密封
如果输入信号低于预先设定的值,阀门紧密密封功能将完全关闭阀门。这样就增强了阀门的完全关闭能力。
  自诊断
自诊断功能可随时检查定位器的状态并在故障时发出警报。
单一型号适用于多种规格
您可以在不更换任何部件的情况下更改 300 系列的设定。对单个型号进行改装即可适合任何用途。
  输入范围:
可设定为任何量程值以进行分程
  流量特性:
线性、等百分比、快开或自定义用户特性
  执行机构类型:
单作用或双作用型机构(需要选购的可逆继电器
  开度变送
本文地址:https://www.eechina.com/thread-569354-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
