查看: 4591|回复: 0
示波器扫盲——什么是示波器?示波器作用?
发表于 2019-1-8 09:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 示波器
不管是海浪、地震、音爆、爆炸、声音通过空气传播、还是人体运动的自然频率,自然界都以正弦波的形式运动。能量、振动粒子及其它看不见的力分散在我们的物理空间中。即使是光线(部分是粒子、部分是波)也有基础频率,可以作为色彩进行观察。示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压电流、频率、相位差、调幅度等等。
对设计、制造或维修电子设备的任何人来说,示波器都是一种不可或缺的工具。在当前快节奏的世界中,工程师需要最优秀的工具,来迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,示波器在迎接当前棘手的测量挑战方面至关重要。示波器的用途并不仅限于电子领域。在安装适当的传感器时示波器可以测量各类现象。传感器是一种针对物理激励生成电信号的器件,如声音、机械压力、压力、光或热。麦克风就是一种传感器,它把声音转换成电信号。
从物理学家到维修技师,每个人都离不开示波器。汽车工程师使用示波器,把来自传感器的模拟数据与来自发动机控制单元的串行数据关联起来。医学研究人员使用示波器测量脑电波。示波器的用途可以说是无穷无尽的。
示波器基本上是一种图形显示设备,它绘制一个电信号的图形。在大多数应用中,这个图形显示信号怎样随时间变化,其中竖轴(Y)表示电压,横轴(X)表示时间。显示辉度或亮度有时称为Z轴,如图2所示。在DPO示波器中,Z轴可以用显示颜色等级表示。这个简单的图形可以告诉您与信号有关的许多东西,如:
· 信号的时间值和电压值
· 振荡信号的频率
· 信号表示的电路的“运动部件”
· 信号特定部分相对于其它部分发生的频率
· 有故障的元件是否会使信号失真
· 多少信号是直流(DC)?多少信号是交流(AC )?
· 多少信号是噪声?噪声是否随时间变化?
了解波形和波形测量
波是随时间推移重复出现的码型的通用术语,比如声波、脑电波、海浪和电压波都是重复的码型。示波器测量电压波。如前所述,传感器可以把物理现象(如振动或温度)或电气现象(如电流或功率)转换成电压。波的一个周期是重复波的组成部分。波形是波的图形表示。电压波形在横轴上显示时间,在竖轴上显示电压。
波形形状揭示了信号的大量信息。在任何时候,在您看到波形高度变化时,您就知道电压已经变化。在任何时候,在有一条平坦的横线时,您就知道在这段时间内没有任何变化。平直的对角线表示线性变化,表示电压以稳定的速率上升或下降。波形上的锐角表明突然变化。图4显示了常见的波形,图5显示了常见波形的来源。
波的类型
您可以把大多数波分成下面几类:
· 正弦波
· 方波和矩形波
· 锯齿波和三角波
· 阶跃和脉冲形状
· 周期信号和非周期信号
· 同步信号和异步信号
· 复合波
本文由泰克示波器代理商安泰测试整理,希望通过本文能够让大家对示波器基础知识有所了解。了解更多电子测量仪器相关知识请咨询安泰测试或者参加安泰培训学院的免费课程。
