汇春科技触摸系列标准品——YS232-CA6
发布时间:2018-10-8 14:45    发布者:yspring
关键词: 触摸芯片
    汇春旗下,触摸系列标准品YS232-CA6触控IC为电容感测设计,专门用于触摸板控制,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同的应用需求,人体经由非导体的介电材料连接控制板,主要用于取代机械开关或按钮,此芯片经由2个触摸板直接控制2 个输出脚。
        功能特点和优势
        可通过触摸实现各种逻辑开关控制。操作简单、方便实用。
        应用电压范围宽,可在 2.5 ~ 5.5V 之间任意选择。
        无触发 10 秒后进入休眠模式,典型休眠功耗为 3uA,@VDD=3.0V,无负载。
        最大的触摸响应时间,从待机状态开始约 290mS。
        利用每个触摸板外部的电容(1~50pF)调整灵敏度。
        输出模式固定为直接输出模式,输出低电平有效。
        提供最长输出时间 16 秒。 固定为多键输出模式。
        上电后约有 2 秒的稳定时间,此期间触摸功能被禁止。
        自动校准触摸灵敏度功能。 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
        应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
        抗电源干扰及手机干扰特性好,近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
        注:“-”表示没有,或待定
        (1)典型栏中数据均为 25℃条件下值,此部分数据仅供参考。
        (2)该电压是保证不丢失 RAM 数据的最小 VDD。
        (3)工作电流主要随工作电压和频率而变化。其它因素,如总线负载、总 线速率、内部代码执行模式和温度也会影响电流消耗。
        (4)掉电电流是在器件休眠时,所有 I/O 引脚都处于高阻态并且连接到 VDD 或 VSS 时测得。
        脚位分布及功能说明
        接脚类型
        O: CMOS 输出
        I: CMOS 输入
        P: 电源/接地
        电气参数
        DC特性
        注:“-”表示没有,或待定
        (3)工作电流主要随工作电压和频率而变化。其它因素,如总线负载、总线速率、 内部代码执行模式和温度也会影响电流消耗。
        (4)掉电电流是在器件休眠时,所有 I/O 引脚都处于高阻态并且连接到VDD 或 VSS 时测得。
        功能描述灵敏度调整
        PCB 上接线的电极大小与电容之总负载,会影响灵敏度,故灵敏度调整必须符合PCB 的实际应用。
        YS232-CA6 提供一些外部调整灵敏度的方法。
        1. 调整检测板尺寸的大小
        在其它条件不变的情况下,使用较大的检测板尺寸可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但电极尺寸必须在有效范围内使用。
        2. 调整介质(面板)厚度
        在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但介质厚度必须在最大限制值以下。
        3. 调整Cs0~Cs1 电容值(请参阅下图)
        在其它条件不变的情况下,加上电容器 Cs0~Cs1 后,可微调单键的灵敏度,然后让所有按键的灵敏度一致;若未在 VSS 上接上 Cs 电容时,灵敏度是最灵敏的,加上 Cs0~Cs1 值会降低可用范围内的灵敏度(1≦Cs0~Cs1≦50pF)。
        输出模式
        YS232-CA6 输出(TPQ0~TPQ1)固定为直接模式,输出低电平有效。
        按键最长输出时间
        若有物体盖住感测板,可能造成足以侦测到的数量变化,为避免此情况,YS232-CA6 设有误触发保护机制, 使得最大输出持续时间约16秒;当检测到持续输出时间超过16秒,系统会回到上电初始状态,且输出变成无效, 直到下一次检测。
        按键操作模式
        YS232-CA6 固定为多键功能。
        多键模式:可同时侦测到TP0-TP1共2 个按键。触摸响应时间YS232-CA6 的触摸响应时间从待机状态下开始约290mS, 正常工作时约80mS。
        应用电路图
        注:
        1. 在 PCB 上,从触摸板到 IC 接脚的线长越短越好,且导线周围不建议铺地。此接线与其它线不得平行或交叉。
        2. 电源供应必须稳定,若供应电源的电压发生飘移或快速飘移或移位,可能造成灵敏度异常或误侦测。
        3. 覆盖在 PCB 上的板材,不得含有金属或导电组件的成分,表面涂料亦同,另外焊盘周围不建议铺地。
        4. 必须在 VDD 和 VSS 间使用 C1 电容;且应采取与装置(YS232-CA6)的 VDD 和 VSS 接脚最短距离的布线。
        5. 可利用 Cs0~Cs1 电容调整灵敏度,Cs0~Cs1 的电容值越小灵敏度越高,不接电容时灵敏度最强。灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来做调整,Cs0~Cs1 电容值的范围为 1~50pF。
        6. 调整灵敏度的电容(Cs0~Cs1)必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器;如 X7R、NPO,故针对触摸应用,建议选择 NPO 电容器,以降低因温度变化而影响灵敏度。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-548002-1-1.html     【打印本页】
