车载导航触摸屏中应用的触摸感应芯片
发布时间:2024-3-26 09:20
发布者:liao775a
近年来,汽车导航系统的发展非常迅速。目前,人们不但可以在购买新车时选择导航系统作为选择配置,还可以在已有的汽车上安装该设备,甚至可以配置一台移动式的卫星导航系统,开那辆车就把它放到那辆车上,或者带着它去野游、爬山。车载导航是利用车载GPS(全球定位系统)配合电子地图来进行的,它能方便且准确地告诉驾驶者去往目的地的较短或者较快路径,是驾驶员的好帮手。 车载导航具有GPS全球卫星定位系统功能,让您在驾驶汽车时随时随地知晓自己的确切位置。车载导航其具有的自动语音导航、合适路径搜索等功能让您一路捷径、畅行无阻,集成的办公、娱乐功能让您轻松行驶、高效出行!一般的车载导航的功能都有DVD播放器、收音接收、蓝牙免提、触摸屏、选配功能、智能轨迹倒车、胎压检测功能、虚拟六碟,后台控制功能! 车用导航系统主要由导航主机和导航显示终端两部分构成。内置的GPS天线会接收到来自环绕地球的24颗GPS卫星中的至少3颗所传递的数据信息,由此测定汽车当前所处的位置。导航主机通过GPS卫星信号确定的位置坐标与电子地图数据相匹配,便可确定汽车在电子地图中的准确位置。 在此基础上,将会实现行车导航、路线推荐、信息查询、播放AV/TV等多种功能。驾驶者只须通过观看显示器上的画面、收听语音提示,操纵手中的遥控器即可实现上述功能,从而轻松自如地驾车。 随着技术的发展,触摸感应技术正日益受到更多关注和应用,与传统的机械按键相比,电容式触摸芯片寿命长、功耗小、成本低、体积小,持久耐用,不需要对现有的程序做任何改动。具有外围元件少、成本低、功耗少等优势。电容式触摸按键可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),准确无误地侦测到手指的有效触摸,并保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性等不会因环境条件的改变或长期使用而发生变化,并具有防水和抗干扰能力。 电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。 工采网代理的电容式触摸芯片 - GTX312L此芯片内建稳压电路供触摸传感器使用,稳定的触摸效果可以应用在各种不同应用上,人体触摸面板可以通过非导电性绝缘材料连接,主要应用是以取代机械开关或按钮,此芯片可以独立支持12个触摸键。 内建稳压电路功能,低速采样率 8Hz 的睡眠模式下:典型值 4.5uA,提供 8 个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为 80Sec,上电后需要 0.5Sec 稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为 4.0Sec。 工作特点: 1、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V 2、12通道智能锁专用触摸芯片 3、稳定的人体触摸检测,代替传统直接接触按键及开关 4、比TSM12更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,ESD 8KV 5、提供“寄存器写入锁定”功能、中断功能 6、智能灵敏度校准,灵敏度可以在外部CS电容调节和程序来调节 7、待机电流10uA左右 8、封装:QFN-32L 应用于:⑴广泛消费性产品:如智能门锁、电磁炉、微波炉、洗衣机、电冰箱、电子称、电子表、玩具等消费性产品;⑵可完全替代所有传统的按键及开关。 GTX312L芯片PIN TO PIN 替换TSM12可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高,也可以直接触摸金属部件(如金属台灯、长臂灯、金属按钮、镀金属外壳等等)应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。 ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾! 在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号) |
