Synopsys Design Platform通过三星 8LPP工艺技术认证
发布时间:2018-5-31 16:24
Synopsys宣布,Synopsys Design Platform已通过全球领先半导体技术企业三星电子的工艺认证,支持三星代工部门的8nm LPP(低功耗+)工艺。Synopsys Design Platform可以为8LPP工艺的多次图形曝光光刻技术和全颜色感知变化技术,提供完整的全流程支持。Synopsys的SiliconSmart库表征工具是开发认证过程和参考流程所需基础IP的关键。认证过程还包括一套与Synopsys Lynx设计系统兼容的可扩展参考流程,流程包含自动化脚本和设计最佳实践案例。用户可以通过三星先进晶圆代工生态系统(SAFE)计划获得该参考流程。 三星电子代工业务营销副总裁Ryan Lee表示:“在行业切换到EUV(极紫外)光刻技术之前,我们的8LPP工艺可以提供最具竞争力的工艺优势。Synopsys一直是我们在新工艺节点研发和赋能方面首选的合作供应商。此次将8LPP在性能、功耗和逻辑门密度方面的优势,与Synopsys Design Platform的高质量结果和时间优势相结合,可以使我们的共同客户设计出满足高性能、低功耗应用的最具竞争力的8LPP片上系统(SoC)产品。” Synopsys设计事业群营销和业务开发副总裁Michael Jackson表示:“行业领先的客户已经部署经硅验证的Synopsys Design Platform去设计和生产速度更快、功耗更低的8LPP芯片。我们的参考设计流程通过三星 SAFE计划得到广泛应用,让设计人员可以快速、安心地通过Synopsys Design Platform切换到三星的8LPP工艺,充分利用8LPP更窄的金属间距所带来的结果质量优势。” 基于Armv8-A 架构的64位Arm Cortex-A53处理器,可以对结果质量(QoR)进行优化和流程认证。Synopsys Design Platform 8LPP参考流程的关键工具和功能包括: • IC Compiler II布局和布线:多次图形曝光和颜色感知的物理实现流程,具有自动化电源及接地(PG)综合与设计内置的电压降感知改进。 • Design Compiler Graphical RTL综合:具有布线拥塞改善和物理引导功能,与IC Compiler II密切关联。 • DFTMAX和TetraMAX II测试:基于FinFET、单元感知,以及基于时序裕量的在速转换测试,可获得更高的测试质量。 • Formality 形式验证:基于UPF的等价性检查,状态转换验证。 • IC Validator signoff物理验证:高性能的DRC signoff 、LVS感知的短路查找器、signoff 填充、模式匹配,以及独特的设计内置(In-Design)验证,可以在IC Compiler II中自动修复DRC,以及实现准确感知时序的金属填充。 • PrimeTime时序signoff: 具有模式合并、采用先进波形传播(AWP)的超低电压时序signoff、参量化片上变化(POCV)分析和感知布局规则的工程变更指令(ECO)指导等功能。 • StarRC提取:多次图形曝光,全颜色感知变化和3D FinFET建模。 三星 SAFE计划现在已可提供与Synopsys的Lynx设计系统兼容的经认证的可扩展参考流程。Lynx设计系统是一个全芯片设计环境,包括创新的自动化和报告功能,可帮助设计人员实施和监控其设计。它提供了一个生产级RTL-to-GDSII流程,可简化和自动化完成许多关键的设计实现和验证任务,使工程师能够专注于实现性能和设计目标。三星 SAFE计划提供了三星代工经广泛测试的工艺设计工具包(PDK)和参考流程(包含设计方法)。 |
