第三代光源LED硬灯条高压线性IC方案LK2085的解析
发布时间:2018-5-28 16:37
发布者:qq2355773792
距离爱迪生发明出灯泡已经有一百多年的历史了,在这一个漫长的时间里面,灯泡以其价格低廉的优势一直住主导这照明市场。直到荧光节能灯的出现,它标志着第二代照明产品的统治地位,现在90%的照明灯具均使用荧光节能灯就很好地说明这一点。荧光节能灯已经出现几十年了,那么第三代的光源什么时候到来呢?其实他已经悄悄地进入人们的视野,它便是LED高压硬灯条。 对于LED硬灯条大家都不陌生,但是LED高压硬灯条大家就有点不清楚了,在以往,市面上的高压线性芯片大多做不了大功率的高压线性方案设计。使用高压线性方案出现的各种各样的问题也能够克服,所以,在高压硬灯条的发展这一块发展的不好。 随着高压线性技术的不断成熟,不断发展,现在的高压线性恒流芯片已经发生了翻天覆地的变化。正因为如此,高压线性ic LK2085在会在LED高压硬灯条中实例化应用。并且能够主宰LED硬灯条市场的走向。 高压线性ic LK2085 是一款单通道高精度 LED 线性恒流控制芯片, 芯片内部集成 LED 恒流控制模块、OUT 端口高压驱动模块等功能模块,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流。芯片集成了输入线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。 高压线性ic LK2085 通过检测 REXT 反馈的电流信号实现恒流控制。 其中,VOUT 为 OUT 端口电压,RCP-OUT 为 CP 到 OUT 端口电阻(根据实际调试而定),Rext 为 REXT 端口电阻,RCP-REXT为 CP 到 REXT 端口电阻(一般取值 1-2KΩ,根据实际调试而定),25 为内部参数。过温调节保护的功能就是在这种条件下产生的。 有了LK2085这款高压线性IC 之后,我们就能够很好的调控输出电流的变化,根据公式计算可得最准确的电流值。这对于高压硬灯条方案来说,已经是一个不小的进步。 除此之外,高压硬灯条还有另一个能够简单设计的高压线性ic LK2085方案,这个方案就是一个LK2085芯片配一个电阻调电流加桥堆和灯珠 ,铝基板,加上输入电源线全部搞定。这是最基本的方案,至于高压线性ic LK2085另外一款更加稳定的方案,在下一篇文章会为大家揭晓,相信在高压硬灯条层出不穷的高压线性ic方案LK2085出现之后,LED硬灯条的发展会逐渐高升。 |
