简易的LED软硬灯条灯带恒流驱动线性IC-HC301
发布时间:2018-10-10 10:52
发布者:华超微科技
品牌名称:华超微 方案特点:工作取电范围光,电源电流低 更小的耗电 更快的启动速度 过温保护 超低的IC压降 支持VDD段PWM调光 IC特性: ·线性恒流LED驱动 ·15 ~120mA, 12档恒定电流选项,无需外部电阻设定电流 ·宽输入电压范围: 5V ~ 24V ·电源转换效率高达98% ·超低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV) ·±5%输出电流精度 ·电源及负载调变率0.1%/V ·芯片接面工作温度 -40℃~125℃ ·具有芯片过温保护功能,线性限流 ·SOT23-3无铅环保封装 方案概述: HC301系列是单通道定电流恒流LED驱动芯片,无需增加外部电阻设定电流大小,输出电流大小可在 5~120mA范围内选择,在各种 LED 照明产品中非常简单易用。 HC301系列具有极低的恒流输出转折压降,输入电压范围宽、输出精度高、超高的恒流输出稳定度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性。 HC301系列V DD 脚可以充当输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达到更精准的电流控制应用。 此外,HC301系列 精确的过温保护功能可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。 产品应用: · 一般 LED 照明 · LCD 背光 · LED 手电筒 · RGB 装饰灯 · 标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停车场等) · 灯条、灯带
