随着社会发展,人们对LED有了更多的要求,LED被赋予更多的意义,人们对调光调色要求高 充分发挥LED的先天优势,让LED按照人们的照明需求,随时"可控可调",将使LED更为快速的占据照明领域的核心地位。作为国内知名的IC供应商 东莞市惠海半导体有限公司(以下简称“惠海半导体”)通过不断的产品技术创新,满足灯具生产企业对线性产品调光调色的追求。 样品样板 联系邱工手机:15322819532 企业QQ:3007519876 线性IC H7250是一款线性恒流驱动芯片,提供三通道恒流输出电流,电流输出范围20-350mA,电流数值可以通过外接电阻进行设定,适用于4-46V的输入电压范围。 芯片PWM端支持高辉调光能够响应60ns超小脉宽的PWM信号,芯片采用我的算法,,为客户提供较佳的解决方案,最大限度发挥灯具的优势,以实现景观舞台灯的高辉调光效果,65536级高辉调光。PWM接高平时,芯片正常工作,为地平时,芯片输出关闭。 H7250采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED恒流,且保证输出电流小于或等于±3%,通道之间的±1%,外围简洁,系统温度可靠。 芯片的三路输出电流都通过REXT端口电阻来设定,电流最大能到350mA.电流能够进行PWM高辉调光,实现65536:1 H7250特点: PWM调光和线性调光。 有过温调节功能,当输入电压或者电流过大,导致温度过高的时候,降低输出电流降低输出功率的保护,能抗住1.5W功耗 线性恒流LED驱动 20mA-350mA 三路恒流输出 输入电压范围:4-46V 支持高辉调光65536:1 调光比 内置5V稳压管 恒流精度高 小于或等于3% 过温降电流降功率保护 封装ESOP-8 线路简单,应用灵活,成本低 H7250应用领域: 景观亮化LED照明;DMX512芯片外扩流应用;高端汽车车灯;LED照明;低压商业照明
