高速PCB设计系列基础知识77 | 光绘文件生成
发布时间:2018-1-27 14:32
发布者:板儿妹0517
本期讲解的是PCB设计中光绘文件的生成。 生成光绘文件 DRC Check (1)DRC CheckDRC Check 每个板子在出Gerber之前,必须先Run DRC以确保板子不存在致命错误。 1)执行菜单Display>Status,弹出如下对话框 先检查动态Shape 如果Update to Smooth是灰色的,则已OK,否则要选择Update to Smooth按钮执行该命令。 2)再选择Update DRC按钮执行命令,检查Unplaced symbols等栏位前是否都已绿色:,如果有任何一个栏位显示的是黄色:,则必须对这一栏位进行确认。 (2)Database Check 在Film Control左下方有一个check database before artwork,选择出底片前做一次database检查,如果有检查到error,相应的那张底片将无法生成,所以在出底片前最后先执行菜单Tools>Database check,将出现的问题解决掉。 (3)Create Artwork 在Available films下选择要输出的films,点击Create Artwork按钮执行命令产生。art后缀的artwork files。点击Viewlog按钮,查看photoplotlog文件,确保所以底片文件被准确地建立。 以上便是PCB设计中光绘文件的生成的知识,更多行业信息可查阅快点PCB平台订阅号:eqpcb_cp。 |
