电池 , 电源 , 多媒体 , 寿命 , 芯片
意法半导体公布一个小型单片电源管理器件STw4810,新产品可用于包括ST的STn881x NomadikTM 处理器在内的任何便携产品(如PDA和手机)的多媒体应用处理引擎 (APE) 。 除多个DC-DC变流器和可编程稳压器外,STw4810还集成了一个完整的USB-OTG (USB 即插即用) 模块和主流的存储卡接口,以及处理器电源监控和复位监控组件。
因为高度集成的电源管理功能,以及对多媒体产品的基本支持,STw4810 能够最大限度降低组件成本和电路板面积,简化印刷电路板的设计。 要想取得类似的集成度,以前的解决方案需要几个分立器件和其它组件,但是,这些方案的成本较高,而可靠性却较低。新芯片在一个极小的4.6 x 4.6mm VFBGA84 (细节距焊球网格矩阵)或 6 x 6mm TFBGA84 (薄型扁平焊球网格矩阵)封装内整合了各种模拟和混合信号功能。只需几个外部组件,就能在APE产品内执行主要的能源管理功能。
STw4810的两个独立的DC-DC降压转换器在600mA下能够为核心电源提供1V到1.5V电压,在600mA下能够为I/O功能和通用功能提供1.8V的电压。 三个低压降可编程稳压器给辅助设备和外设接口供电。
USB OTG标准解决了市场对便携设备如手机、相机、PDA和MP2播放器之间无需连接主机即可在低功耗条件下互相通信的要求。STw4810集成一个完整的移动应用USB-OTG模块,这个模块包括一个全速 (12Mbps)和低速(1.5Mbps) 收发器、100mA USB电缆输电功能和线性稳压器。这个接口兼容CEA-936-A车用组件。
新产品内置多个电平转换器和一个线性稳压器,支持包括SD、 MMC (52MHz 高速)和SDIO在内的市场标准外接存储卡。SDIO (安全数字输入输出)标准提供了连接多媒体外设如相机的接口。STw4810还有处理器电源监控和复位功能,以及2个I2C(智能接口控制器) 控制接口。新芯片的典型应用包括手机、多媒体播放器、GPS导航产品、PDA、相机、游戏平台以及单电源锂电池供电的产品。
STw4810的工程样片已交付主要客户检测, 2006年第一季度末开始样品量产和正式量产。订购1000件,美金报价单价3.00美元。
文章来源:
http://www.cetimes.com/Item/103983.html |
