Diodes推出150mA超低压差稳压器,支持宽输入电压范围及固定输出电压
发布时间:2017-3-30 10:45    发布者:eechina
关键词: 低压差 , 稳压器
Diodes公司推出的AP7380系列超低压差稳压器,支持24V宽输入电压范围工作,并提供各种固定输出电压选择,从而满足常规的系统要求。这些特性与高精度和超低静态电流相结合,使该器件非常适用于各种USB电源、便携设备、消费类、仪器仪表和计量应用。
AP7380具有3.5V至24V的宽输入电压范围,这使其可采用标准的5V、9V和12V系统电源轨工作,并具有足够的裕量来应对电源瞬变。该器件提供3.0V、3.3V、4.15V、4.4V和5.0V等稳定输出电压版本,支持常见的负载点要求。AP7380提供优异的线路/负载调节,在高达150mA最大额定负载电流的所有I/O电压条件下,可保持1.0%的室温输出精度。
AP7380的超低压差性能的典型代表是在输出电压为5V、负载电流为50mA时,压差仅为250mV,同时,该器件具有1.8μA的低静态电流,可以最大限度地降低待机功耗并延长电池供电设备的工作寿命。AP7380还集成了热关断功能,可保护设备免受过温条件的影响。
AP7380系列采用SOT25和SOT89封装供货。
更多信息,请访问www.diodes.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-358967-1-1.html     【打印本页】
