Vicor推出最新 Cool-Power ZVS 升降压稳压器
发布时间:2017-3-9 10:30    发布者:eechina
关键词: 升降压 , 稳压器 , Cool-Power
PI3740 支持业界一流的 8V 至 60V 输入工作电压范围以及真正的升降压工作
Vicor 公司宣布其不断增长的 PI37xx 系列 Cool-Power ZVS 升降压稳压器再添新成员。这款全新 PI3740 Cool-Power 稳压器支持 8 至 60 VDC 工作电压范围以及 10 至 50 VDC 稳压输出电压,能够以高达 96% 的效率提供高达 140 瓦的功率及高达 8 安培的输出电流。PI3740 不仅整合了 Vicor 专有的高频率零电压切换 (ZVS) 开关技术,而且还可具有转换效率、功率密度以及性能的完美整合,是高要求、汽车、工业、测试自动化LED 照明以及电池充电等应用的理想选择。
PI3740 与 PI37xx 系列的所有成员类似,在该产品整个工作电压范围内符合其“创造性”性能规范,无需特别定制电路。宽工作电压范围能够减少必须设计、配置、制造、库存和维持的稳压器数量及电源设计数量。例如,PI3740 转换器可用于广泛的应用,这些应用另外还需要使用几种工作电压范围较窄的不同替代稳压器。举例来言,设计整合 PI3740 的电源,可通过 12V 及 24V 电池电源来工作或充电。而且,所有 Vicor PI37xx 升降压转换器都能够在降压模式(输入电压大于输出电压)与升压模式(输入电压小于输出电压)之间进行无缝过渡,最适合稳压器输入电压高于和低于输出电压变化的应用。
PI3740 在高密度、高热效 10 毫米 x 14 毫米 x 2.5 毫米系统级封装 (SiP) 中全面整合其控制器、电源开关及支持电路。此外,PI3740 的其它特性还包括高频率 (1 MHz) 工作、并联选项、恒压及恒流(例如用于 LED 照明应用)工作模式、过压、过温及过流保护、-40º 至 115ºC 温度范围,以及集成型电流感测放大器及集成型通用放大器。
不断增长的 PI37xx Cool-Power ZVS 升降压稳压器产品系列的这款最新成员提供工作电压范围、效率、密度与热性能的完美整合,并由一系列在线设计、系统分析及仿真工具提供支持,可帮助用户快速、经济地配置高密度、高性能的可靠电源系统。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-356118-1-1.html     【打印本页】
