赛普拉斯推出性能强大的全新汽车LED驱动器,并最大程度减少头灯系统物料清单
发布时间:2016-7-27 15:07
经济有效的小型前灯解决方案即使在极具挑战的温度和电磁干扰环境下也可以高效运行 赛普拉斯半导体公司推出一款全新汽车LED驱动器,不仅缩小了头灯系统尺寸,而且提高了成本效益。该汽车LED驱动的型号为S6BL112A,是业内首个实现同步控制的产品,拥有行业领先的转换效率,确保照明系统的性能稳定。该器件能够以2.1MHz开关频率驱动LED,可实现使用小型廉价电感器的紧凑型解决方案,从而缩减系统的物理尺寸,降低物料成本(BOM)。该LED驱动器与赛普拉斯的 Traveo 微控制器(MCU)和电源管理IC(PMIC)一起,构成业界最佳的汽车前灯照明解决方案。 赛普拉斯S6BL112A 汽车LED驱动器的输入电压范围为4.5-42 V,可适应各种极端工作条件,如冷启动(汽车发动机在低温中启动引起过量电流)和负载突降(引擎运行期间断开电池,由交流发电机供电时发生浪涌电压)。该LED驱动器还有助于优化电气系统保护设计,具有欠载电流检测、过载电流和电压保护等系统安全功能,并能在冷启动时屏蔽令人厌恶的LED OPEN诊断。 此外,其同步运行功能也消除了由于输入电压低而造成的调光不稳定的情况。 如需了解关于赛普拉斯汽车LED驱动的更多信息,敬请登录网站:http://www.cypress.com/automotive-led。 赛普拉斯模拟业务事业部副总裁Kiyoe Nagaya表示:“随着LED照明系统在轿车和其他车辆的应用快速普及,汽车供应商努力在不影响任何性能或可靠性的前提下尽可能减少系统所需元件数量和降低生产成本。赛普拉斯的汽车LED驱动器,配套我们的汽车微控制器和电源管理IC(PMIC),提供了一个紧凑高效的前灯解决方案,即使在极端温度或破坏性的电气噪音条件下,也能展现出稳定的性能。” S6BL112A是单通道2A输出Buck LED驱动器,支持模拟和PWM调光功能,可精准控制灯光亮度。 其开关频率可设置在205 kHz - 2.1MHz之间,输出电流精度高达+/-2%。该设备无需外部滤波器即可进行上升斜率控制,从而减少生成损害外围设备的电磁干扰。 供货情况 全新S6BL112A LED 驱动器现提供样品,预计将于2016年4季度投产,采用耐热增强型16引脚TSSOP封装。 |
