Diodes推出Triac可调光 LED 驱动器,为230/120VAC灯完善调光器兼容性
发布时间:2016-4-1 10:38    发布者:eechina
关键词: 调光 , LED驱动 , Triac
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA) SSL-6调光曲线标准的单级高功率因数调光电路,与前沿触发 (Leading-edge) 和后沿触发 (Trailing-edge) Triac调光器相互兼容,藉以提供最佳线性和负载调节。AL1697集成了MOSFET以省去辅助绕组,有效降低外围物料成本并缩减印刷电路板面积,使之能够驱动高达15W的LED灯,成为吸引力与竞争力兼备的解决方案。
AL1697是高精度且高效率的升降压LED驱动器,其拓朴结构提供精准的输出电流,从而确保卓越的线性和负载调节。器件设计支持非隔离升降压工作,以满足各款灯具对隔离驱动电源的不同要求。AL1697采用临界导通模式,可提升转换效率,还能降低开关噪声并简化电磁干扰设计。它具有130μA的低启动电流和170μA的低工作电流。
AL1697提供两款MOSFET选择,包括适合高达2A/600V工作的4Ω漏源导通电阻规格,以及可支持4A/650V工作的1.8Ω超结 (super-junction) 导通电阻规格。该器件备有标准的内部保护功能,包括输出短路、超温、欠压闭锁、前沿消隐及逐周期过流保护。为了提高安全性和可靠性,它还提供过压/ 输出开路以及热折返保护功能。
AL1697-20CS7-13 (2A/600V) 及AL1697-40DS7-13 (4A/650V) 两款MOSFET选择都採用小型SO-7封装,并各以多达一万个为出货批量。如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-162549-1-1.html     【打印本页】
szksm 发表于 2016-4-12 10:33:49
您好!
    科盛美竭诚为你服务,  我是科盛美的林伟坪,  您可以叫我小林!
本公司主要产品MOS场效应管,可控硅、快恢复、肖特基、达林顿等半导体分立器件以及电源保护IC。
本公司立足于自主创新,推出主打品牌—"KERSEMI",并得到国内外客户的一致好评
主做封装有:TO-220.TO-220F. TO-263. TO-252. TO-251. SOT-223.SOT-23. TO-247. TO-126. TO-3P.SOP-8.
科盛美 — 品质源于专业   林伟坪
                         联系电话:00755-83990835
                               QQ:2880095052
                             邮箱: ksm@kersemi.com
                   地址:深圳市福田区华强北中航路都会轩2802室
