世平推出基于ZigBee技术的LED调光驱动方案
发布时间:2015-4-9 15:58
大联大旗下世平集团推出ZigBee 照明多样化 LED 调光驱动方案,顺应了双色温、RGB 调光等多样化的市场需求。其智能化的照明设计运用了无线ZigBee等技术,可以实现远程单灯开关、调光、检测等管控功能。且采用多家国际大厂的器件,以确保系统的高性能和高可靠性,例如:ADI、Atmel、Cree、GainSpan、NXP、OnSemi、ST、TI、Toshiba、Vishay等等。 从现在乃至未来,环保、绿色、节能都将是发展的主导方向。将电能直接转化为光的 LED 技术,电能利用率比荧光灯高,同时也不会对环境产生有害物质,正符合了绿色环保的要求。同时,LED还具有耗电量少、寿命长、色彩丰富、体积小、可控性强等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。 图示1-大联大世平ZigBee照明多样化LED调光驱动方案图 大联大世平此次推出的ZigBee智能照明LED调光驱动解决方案包括:ZigBee智能照明白光LED调光驱动方案、ZigBee智能照明RGB LED调光驱动方案、ZigBee智能照明冷暖双色LED调光驱动方案等。 大联大世平ZigBee 智能照明白光 LED 调光驱动方案 图示2-大联大世平ZigBee智能照明白光LED调光驱动方案框图 功能描述 • 110 or 230 Vac 输入 • 支持 12W LED 输出 • 支持 ZigBee and RF4CE/ZLL 通讯与智能白光调光 • ZigBee PWM Dimming 0 ~ 100% (1% 调整率) • ZigBee operation voltage = 3.3V,纹波 < 50mV 方案特点 • 参考设计 21V/300mA,可依据LED参数调整 • 定电流输出控制,精度10% • 调光频率为 1Khz • 隔离驱动以及原边回馈电流采样 • 功率因子可达0.8 图示3-大联大世平ZigBee智能照明白光LED调光驱动方案照片 图示4-大联大世平ZigBee智能照明白光LED调光APP、路由器和终端产品照片 图示5-大联大世平ZigBee智能照明白光 LED 调光控制板和终端产品照片 图示6-大联大世平的NXP ZigBee智能照明白光LED调光评估板 大联大世平ZigBee 智能照明 RGB LED 调光驱动方案 图示7-大联大世平ZigBee智能照明RGB LED调光驱动方案框图 功能描述 • 110 or 230 Vac 输入 • 18V/0.4A 输出 • RGB 三色加白光调光 • 支持 ZigBee and RF4CE/ZLL 通讯与智能调光 • ZigBee PWM Dimming 0 ~ 100% (1% 调整率) 方案特点 • 通过 EMI/EMC/ESD 测试 • LED 的纹波电流控制在平均电流的 ±10% 以内 • 效率大于 80% 图示8-大联大世平ZigBee智能照明 RGB LED 调光驱动方案供电板 图示9-大联大世平ZigBee智能照明 RGB LED 调光方案驱动板 大联大世平ZigBee 智能照明冷暖双色 LED 调光驱动方案 图示10-大联大世平ZigBee智能照明冷暖双色 LED 调光驱动功能框图 功能描述 • 110 or 230 Vac 输入 • 18V/0.4A 输出 • 冷暖双色温调光 LED • 灯支持 ZigBee and RF4CE/ZLL 通讯与智能调光 • ZigBee PWM Dimming 0 ~ 100% (1% 调整率) 方案特点 • 输出短路保护 • CC 精度为 ±5% • 整机效率 ≈ 70% • 空载功耗 ≈ 100mW 图示11-大联大世平ZigBee智能照明冷暖双色 LED 调光驱动板照片 |
