用增强型隔离DC/DC转换器来延长IGBT使用寿命
发布时间:2014-11-21 13:57
发布者:wp1981
作者:RECOM产品营销经理Bianca Aichinger IGBT是电源中的一个核心部分,其主要特点是开关速度快,通常应用于逆变器或电机控制系统。一般IGBT的驱动电路由体积小、效率高的DC/DC转换器组成,因此转换器在系统中起着至关重要的。 由于IGBT小电流转换大功率的能力,在电源中已是不可或缺的一部分。在不同类型的电路应用中,IGBT已成了首选的解决方案,如变频器。随着电力费用的不断上涨,变频器可以有效地提高工厂生产效率。其主要作用是调节三相异步电机的转速。由于发动机的转速取决于电网的频率,所以可以通过改变电网频率从而改变发动机的转速。 标准变频器的设计 变频器主要由三部分组成:整流、滤波及逆变(如图1所示)。首先将三相供电电源经全波整流转变为直流脉冲,然后经滤波电容平滑滤波。最后经逆变器调节输出电压及输出频率。而逆变器主要由六个IGBT组成,两个一组形成三个支流回路,然后通过对滤波之后的电压用脉宽调制方法(pulse width modulation, PWM)调节逆变器输出。 图1:变频器原理图 IGBT驱动 IGBT由集成驱动电路对其提供电源并加以控制,而驱动电路相对于输入部分则是独立的,因此需要进行电气隔离,光耦一般作为控制信号的隔离。对于IGBT的供电电源,通常由两个增强型隔离DC/DC转换器提供。 IGBT结合了MOSFET的高输入阻抗以及双极型三极管的低导通压降的特性,且可被小电流控制。由于IGBT导通时,在集电极-发射极之间有很小的压降,损耗很低,因此作为切换高压和大电流,IGBT是最理想的选择。在IGBT导通的过程中,栅极电容充电越快越好,但是这也会导致短时间的电流尖峰。栅极电阻RG则限制了在可接受的di/dt条件下最长允许导通时间。当IGBT关断时,栅极电容放电越快越好,这可以用适当的控制电压VG-达成。当使用对称电源为IGBT供电,+15V作为其导通电压,则关断电压VG-为-15V。如果栅极电压下跌太快,设备的器件会承受很大的电压尖峰。为了保护部件,通常会在关断时需要降低控制电压,并且还要在可接受的dv/dt条件下迅速放电,由测试发现-9V是一个比较合适的关断电压。由图2所示的IGBT的导通和关断的电流和电压曲线可知,不同的关断电压,对IGBT性能影响有明显区别。所以工程师可以有两种选泽:使用简单对称式±15V的转换器;或者为了更好的性能选择费用高、体积大的两个转换器,为其提供+15V和-9V。 图2:IGBT开关;右边是电流和电压开关的曲线图。降低关断电压至可接受的dv/dt负载的优势是十分显著的。 IGBT转换器作为市场上的新型产品,因其具有非对称双输出+15V和-9V,所以非常适合作为IGBT的驱动电路(如图3所示),并且还可以满足体积小、节省成本的要求。 图3:在IGBT的控制阶段(图1的IAS)中,控制电路(蓝色)和电源电路(红色)是完全分开的 为什么隔离对于延长使用寿命如此重要 如滤波之后的电压在560V左右,所以隔离强度好像不是一个大问题。以经验来说,我们会认为隔离电压是滤波电压的两倍就已足够。但是如果考虑到高达16kHz的开关频率和陡峭的开关沿,很明显也要把其他方面因素考虑进去以达到有效的隔离。因为开关速度通常都在μs的范围之内,所以绝缘失效并不会被立即发现。但是随着系统的运行,负载可以导致器件提前发生故障,正如俗话所说「水滴石穿」。 当考虑隔离的时候,变压器的电气间隙和爬电距离极为重要。电气间隙和爬电距离通常在频率50Hz的条件下给出标称值。通常在电机控制系统中会发现在较高且不规律的频率下,磁性器件和材料的自身属性会产生很大的不同。另外,陡峭的开关沿也会产生寄生电容。因此仅仅仰赖变压器绕组的功能型隔离是不明智的。双重型或基本型的隔离因变压器内部绕组之间多加了一层绝缘材料,因此可以提供更高的安全保障。 图4:您可以向RECOM免费订购这个「智慧盘」,或者您也可以在RECOM的网站上www.recom-international.com免费使用「隔离值计算器」。 综上所述,我们建议选择远高于预期的电压峰值的隔离电压。如果与基本型或增强型隔离相结合,IGBT转换器的可靠性可以大幅度提升。事实上,厂商不会都在规格书中提供足够的产品信息,这会让工程师很难在同类产品中做比较。有的规格书中的隔离耐压的测试时间是「一秒」,而其他的规格书却是「一分钟」或「连续的」。测试的时间越久,隔离耐压值越低。为了确保使用者可以精确地判断隔离值,RECOM研发出一个隔离值计算器(如图4所示),它可以让您简单的比较不同产品之间的隔离差异。 高性能的RECOM IGBT转换器 为了尽可能满足各种应用的需求,RECOM推出了7种系列IGBT转换器。所有转换器在5V、12V或24V的输入电压时具有+15V和-9V的非对称输出,可谓是对IGBT驱动专业定制的转换器。同时RECOM也提高了IGBT转换器的隔离等级,从3kV (RH-xx1509D)到6.4kV (RxxP1509D)的隔离耐压可以很好的满足不同的应用。为了满足工程师对转换器的体积的要求,因此我们新系列IGBT转换器为工程师提供了更多的尺寸选择:小巧型SIP7封装 (RP-xx1509D)、常规型DIP14封装 (RKZ-xx1509D)、扁平微型DIP24 (RV-xx1509D)。 这些1W和2W模块通过了EN60950-1认证,符合RoHS2和REACH规范不含任何有害物质,并依照RECOM产品的惯例享有三年质量保证。 |
