飞兆
Atmel
压力传感器
可控硅
Vicor的并联和均流DC-DC转换器方法
发布时间:2014-10-31 14:30 发布者:
eechina
Vicor
DC-DC
转换器
视频简介:Vicor有两种均流DC-DC转换器方法。一种是AC耦合的方法,如果两个转换器都在同一个PC板上,而且转换器的负端与低阻抗接地平面连接在一起,那么就可以采用
电容
方法的AC耦合。如果两个转换器不在同一个PC板上,或者接地平面有问题,则转换器可与一对
变压器
搭配使用。在冗余阵列中,其中一个转换器出现短路故障时,保护负载很重要。如果转换器因输出短路出现故障,仍在运行的转换器将馈入短路,把能量从负载带走。用在DC-DC转换器输出的合路(ORing)
二极管
可在输出短路时保护负载。为了降低功耗并减少
电压
下降,也可以采用ORing
场效应管
https://www.eechina.com/thread-133761-1-1.html
DC-DC 60V降压12V芯片 48V降压5V电路 24V降压3.3V0.3A模块供电ic-H6246 小封装性价比高
村田推出适用于工业、能源和医疗领域的高绝缘小型DC-DC转换器“NXJ1T”
Vicor 高密度模块电源为边缘计算带来成本效益
汤诚TCS4021—重新定义小尺寸高效率降压DC-DC转换器的行业标杆
DC-DC 40V降12V 36V降5V 24V转3.3V4A H4022降压恒压风扇供电/模块供电芯片IC
模数转换器 (ADC)——ADS1219IRTET / ADC12D040CIVS / AD9259ABCPZ-50(供求)
DC-DC 40V降12V 36V降3.3V 30V转5V3.2A大电流充电器/仪表盘同步整流恒压芯片-H4023
Nexperia推出具有超低静态电流的新款降压DC-DC转换器以提高设计灵活性
DC-DC转换器并联指南
MPLAB®模拟设计器——在线电源解决方案,加速设计
让您的模拟设计灵感,化为触手可及的现实
电磁兼容(EMC)转换器(dBuV、dBm)
电磁兼容(EMC)转换器(V、dBV、dBuV)
电磁兼容(EMC)转换器(W、dBW、dBm)
数模转换器指标计算器
DC-DC电路MC34063A计算器
一款超好用的半砖DC/DC转换器,介绍你认识一下!
26381
Vicor AC前端模块产品介绍
26052
1-Wire热电偶数字转换器
22749
Vicor中间总线转换器
18819
Vicor Cool-Power ZVS DC-DC 转换器
18527
