51单片机
LTE
DC/DC
NXP
matlab
新手园地
1 ...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
... 68
/ 68 页
下一页
楼主:
wb61850
一天一点基础(续1)
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 00:42:28
显示全部楼层
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 00:44:32
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 00:46:22
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 00:49:32
显示全部楼层
由于我们现在还没有讲到“晶体管”所以就不详细介绍这个电路的工作原理了。我们主要的是要测量一下这个空心线圈的固有谐振频率。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 00:58:24
显示全部楼层
系统上电后,我们仔细调整互感线圈(上面的白色单匝线圈)的方向以及它与原线圈(空心电感器)的相对位置。
用示波器测量集电极对地的波形。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:04:51
显示全部楼层
当互感线圈与原线圈处于该位置时,电路恰好振荡起来(起振)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:08:11
显示全部楼层
这就是电路恰好起振时的输出波形(集电极对地的电压波形)
不好意思,那个手是俺的
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:13:15
显示全部楼层
为了减小由于示波器的分布电容带来的测量误差,经过一个10pF的瓷片电容器与示波器探头连接
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:15:49
显示全部楼层
重新调整一下互感线圈的位置,如上所示的位置时,电路起振
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:20:31
显示全部楼层
这是经过10pF的隔离电容后的输出信号波形,它一个一定频率的正弦波,显然它是没有直流成分的
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:26:21
显示全部楼层
这是上述正弦信号的频率,它约等于74KHz
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:32:18
显示全部楼层
那么这个频率是怎样来的呢?
除开电路的分布电容以及晶体管的结电容和测量仪器的接入电容,该振荡频率主要是由空心电感器的分布电容(匝与匝之间,层与层之间)和空心电感器的电感量形成的。经计算,该空心电感器的分布电容在40pF~60pF之间。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:37:38
显示全部楼层
通过这个实验我们可以看出“场”的重要性。
分布电容我们可以用“分布电场”来描述;分布电感可以用“分布磁场”来描述。
对于这个“空心电感器”分布电容决定了它对信号频率的“阻抗”性质。如果信号频率超过它的固有谐振频率,那么这个电感器就会呈现出“容性”它也就失去了电感器的性质
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:41:21
显示全部楼层
本身互感线圈(或者称为“次级线圈”也可)与源线圈(或者称为“初级线圈”)之间的联系是依赖于“场”的。不过这种“场”是随时间变化的“时变场”而已
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:45:45
显示全部楼层
俺用的示波器是ST16,很便宜的。频率计也是最低档的(300块RMB)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:47:13
显示全部楼层
俺本来就是“低档”的,当然配“低档”的东西了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:51:46
显示全部楼层
“龙生龙,风生风。老鼠生来会打洞”就是这个道理了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:53:22
显示全部楼层
水平有限,错误难免,请大家多批评多担待
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-21 01:54:29
显示全部楼层
今天就到这里,到这里吧,一休哥.....
回复
支持
反对
举报
qupeng2008
qupeng2008
当前离线
积分
37927
发表于 2009-7-21 11:18:39
显示全部楼层
俺强烈建议把帖子把此帖也加精~嘿嘿
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1 ...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
... 68
/ 68 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
