电力电子
protel99se
虚拟仪器
电容
中芯国际
新手园地
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
... 68
/ 68 页
下一页
楼主:
wb61850
一天一点基础(续1)
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-17 00:39:55
显示全部楼层
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
现在我们在它的两端加上大约25V的电压,通过其的电流大约为120mA(直流电流)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-17 00:45:13
显示全部楼层
哈哈,大家看到了吗
通过直流电流的“空心电感器”把铁粉吸起来了。
中间“孔洞”中的磁场最强,所以吸起来的铁粉最多。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-17 00:46:01
显示全部楼层
那么我们把电断开再看看呢
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-17 00:50:56
显示全部楼层
大家看,把电断开后(电感器中的电流为零)“铁粉”都掉下去了,哈哈。
就是说,当电感器中的电流等于零时,电感器也就不会激发磁场了。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-17 00:54:09
显示全部楼层
以上实验证明了“电流激发磁场”这个客观事实
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-17 01:00:42
显示全部楼层
这张更清楚些
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-17 01:03:43
显示全部楼层
其实,这个实验并不复杂,也不需要花费多少钱,只是费点时间而已
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-17 01:09:55
显示全部楼层
通过这个实验我还发现了“导线的电阻随温度的升高而增大”。不信大家可以亲自做实验看看
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-17 01:13:55
显示全部楼层
http://music.sina.com.cn/yueku/m/1286.html
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-17 01:14:32
显示全部楼层
晚安,明天见
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-18 01:01:23
显示全部楼层
半夜好
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-18 01:03:08
显示全部楼层
有人没
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-18 01:11:21
显示全部楼层
我们继续电感器的学习
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-18 01:59:30
显示全部楼层
大家可能要问:那么在交流电的驱动下线圈会激发磁场吗?
那么我们做个实验就知道了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-18 02:00:58
显示全部楼层
请大家注意,这里的“线圈”就是指的电感器,线圈是电感器的通俗叫法。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-18 02:10:25
显示全部楼层
这个实验是在“洞洞板”上作的。
我们在线圈两端加上峰值为23.7V(有效值为16.7V)的工频(50HZ)电压。并在回路中串联一个1欧姆的电阻器,用来测量通过线圈的电流。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-18 02:14:14
显示全部楼层
这是电路的接法。电路用小插座和插针连接
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-18 02:22:14
显示全部楼层
这是电感器两端电压的波形
它是市电经过“变压器”的降压后获得的,峰值大约为24V。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-18 02:29:28
显示全部楼层
这是通过“取样电阻(1欧姆)”测得的通过电感器的电流
电流的波形与电压的波形“近似”,它的峰值大约为130mA,平均值等于零。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111520
楼主
发表于 2009-7-18 02:38:49
显示全部楼层
哈哈,大家知道吗?当我把磁粉散到线圈上面的时候,磁粉在“跳舞”
这是为什么呢?
这是因为通过线圈的电流的大小和方向都是随时间变化的,因此铁粉散到上面的时候,铁粉(如同一个个小磁针)受到的磁力的大小和方向也不断的随时间变化,所以才会“跳舞”。
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
... 68
/ 68 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
