ADI发布三款全新的锁相环(PLL)器件,具有突破性的噪声性能
发布时间:2014-6-10 10:49
PLL涵盖频率范围为55 MHz至14 GHz,可用于宏蜂窝基站、点对点系统、雷达和测试与测量应用 Analog Devices, Inc. (ADI)近日发布三款全新的锁相环(PLL)器件ADF5355/ADF4355-2/ADF4155,其中一款具有业界最宽的频率覆盖范围和最低的压控振荡器(VCO)相位噪声,且在单个器件中实现这些性能。ADF5355 PLL具有同类最宽的55 MHz至14 GHz频谱范围;而ADF4355-2 PLL的频谱范围为55 MHz至4.4 GHz。这些器件可供需要单片高性能宽带频率合成器的RF和微波通信系统设计人员使用。这两款PLL均集成超低相位噪声VCO,6 GHz下的1 MHz失调为-133 dBc/Hz——其噪声性能比任何竞争型器件至少低2 dB。 同时,ADI还发布了ADF4155——一款8 GHz独立小数N分频PLL。这些全新的器件为设计人员提供分立式、高频率、更高功率PLL和VCO的多种替代选项,满足超宽带宽应用的需求,包括蜂窝基站、微波点对点通信链路、雷达系统和测试与测量设备等。最新版本的ADIsimPLL™设计工具(版本3.6)支持所有这些最新的PLL;该工具是一款可供免费下载的软件,为PLL/频率合成器设计人员从ADI领先的PLL解决方案中获取最佳性能提供便利。新款PLL频率合成器和ADIsimPLL工具将于本周在ADI公司的415号展位演示。 ADF5355和ADF4355-2采用新型VCO拓扑和架构,并在开发过程中利用ADI新近获得专利的先进SiGe工艺,因而具有出色的VCO相位噪声性能。在超宽带宽RF和微波通信应用中,超低相位噪声具有改善整体系统误码率并提升数据吞吐速率的优势,可提供更佳的抗噪能力和更宽的频谱范围。 ADI最新的高性价比、超宽带宽PLL频率合成器IC还具有高达125 MHz相位比较器频率和38位分辨率,可降低抖动并允许极为精细的步进大小,而相比分立式GaAs部署方案,采用高级BiCMOS工艺的集成式PLL和VCO可大幅降低封装尺寸和功耗。另外,由于单个PLL工作频率可在55 MHz至14 GHz范围内配置,因此设计人员可更为快速地对他们的系统设计进行重新配置,并减少器件库存,同时依然支持多频段。 ADF5355、ADF4355-2、ADF4155 PLL主要特性 • ADF5355:集成超低噪声VCO的55 MHz至14 GHz频率合成器 o -133 dBc/Hz(6 GHz时失调为1 MHz) o -105 dBc/Hz(12 GHz时失调为100kHz) o 相位噪声品质因数:-224 dBc/Hz • ADF4355-2:集成超低噪声VCO的55 MHz至4.4 GHz频率合成器 o -144 dBc/Hz(1.5 GHz时失调为1 MHz) • ADF4155:8 GHz独立小数N分频PLL o 125 MHz鉴相器 ADIsimPLL设计工具(版本3.6)主要特性 • 支持7款最新的通用器件,包括ADF5355、ADF4355-2和ADF4155 • 改善抖动计算 • 改善功能和用户界面 报价、供货与配套产品
这些最新的PLL非常适用于采用其他ADI RF元器件的设计,包括ADL5801有源混频器、ADL5375宽带正交调制器和ADL5380宽带正交I/Q解调器,以及用作AD9361 RF Agile Transceiver™捷变收发器的本振信号源和AD9625 12位、2 GSPS ADC的时钟源。 • 下载数据手册、用户指南或申请样片: http://www.analog.com/zh/pr06102/adf5355 http://www.analog.com/zh/pr06102/adf4355-2 http://www.analog.com/zh/pr06102/adf4155 • 下载新版ADIsimPLL设计工具: http://www.analog.com/adisimpll |
