序号
检验项目
单位
标准要求
1
额定值
V
最大额定电压为380.400
2
输入功率
偏差:+5%或-10%
3
工作温度下的电气强度
W%
施加50Hz1000V正弦交流电压1min,无击穿、无内络
4
工作温度下的泄露电流
MA
≤0.75
5
潮态电气强度
施加50Hz1250V正弦交流电压1min,无击穿、无内络
6
机械强度
经实验后,应无标准新规定的损伤,带电物件无外露
7
爬电距离与电气间隙
mm
1)不同极性之间:
爬电距离≥3.0
电气间隙≥2.5
2)带电部件与金属之间:
爬电距离≥1.0
电气间隙≥1.0
8
冷态绝缘
≥200
双头电热管技术参数 |
耐压值
Durable pressure
绝缘值
Insulation &#118alue
管径误差
Pipe diameter deviation
管长误差
Pipe length error
弯管偏差
Bend deviation
电阻误差
Resistance error
1.6KV以上/5S
冷态
Cool
热态
Heat
±0.5mm
±2mm
±2mm
±5%
100mΩ以上
2.5mΩ以上
制作范围:Φ6.6以上*6000mm以内 Marking range:Between Φ6.6 and 6000mm
