TCC推出具有强大灵活性、可扩展性能的IP加密解决方案
发布时间:2013-6-5 18:00
CipherONE同类最佳保护解决方案经济高效,部署和管理简单,而且支持广泛的网络要求 Technical Communications Corporation推出带有KEYNET IP管理器的Cipher X 7211 IP加密器,可为传输中的数据提供超等级的安全保护。该解决方案同时具备可拓展性、高性能、灵活性和易用性,而且可达来最大的成本效益,满足广泛的网络要求,包括多播应用。下载照片,观看视频。 TCC工程和产品开发总监John Maher表示:“Cipher X 7211的创新设计让提升、管理和升级全面通信安全便得简单容易、经济高效,而且无需考虑何种网络拓扑结构或要求,无需考虑何种媒体或应用。确保传输中数据的安全是网络安全战略的一大关键要素。” CipherONE优化网络加密 Cipher X 7211是一种无通道3/4层解决方案,可叠加在现有网络或新网络上——无需修改网络架构。该解决方案具有线路传输速度同等性能,不会导致网络性能下降,而且具有强劲的安全政策引擎,支持广泛的网络配置和安全要求。 无需更换硬件即可按需提供从100Mb/s至1Gb/s的可扩展性能。 Maher补充说:“我们的性能授权模式可提供投资保护,是一种能满足不断变化商业需求的经济高效方式。所有性能水平可实现互操作,而且具有同样的功能。” KEYNET提供集中式密钥和设备管理。凭借一个基于硬件的安全库、简单的配置、直观的用户界面以及自动警报和日志查询功能,管理网络安全无需任何网络专家。 Cipher X 7211是一个按照FIPS 140-2 3级要求设计的基于硬件的加密装置,采用防篡改、机架式外壳,使用AES 256位算法3层对称密钥管理。无需修改硬件即可轻松集成国家算法。联系TCC销售部门:+1-978-287-6229、tccinfo@tccsecure.com。 |
