OpenSSL安装常见问题
发布时间:2023-6-26 10:09    发布者:zntsbkhhh
关键词: 加密
(1)执行Configure命令(配置编译参数)”perl configure VC-WIN32”遇到如下问题:
Can't local Win32/Console.pem in @INC(you may need to install the Win32::Console module)(@INC contains: C:\Perl64\site\lib C:\Perl64\lib) at C:\Perl64\lib/ActivePerl/Config.pm line 400.
解决办法:根据提示信息在Perl安装目录找到Config.pm,然后找到400行左右将sub _warn 里面的代码注释,注释完之后如下所示:
(2)执行Configure命令(配置编译参数)”perl configure VC-WIN32”出现nasm not found
原因:未安装nasm 解决:安装nasm即可
注意:安装完成后将文件路径配置到系统变量Path中;环境变量不是立即生效的,重新打开控制台重新执行刚才的操作就可以
3dmake未安装
按照红色提示输入:
ppm install dmake
(4)安装路径权限问题
如果执行Configure命令(配置编译参数)”perl configure VC-WIN32”遇到非上述几种情况的报错。首先检查使用的命令提示符是否正确。如果命令提示符使用正确,建议将openssl的安装路径设置到C盘以外的其他地址,再去运行perl configure VC-WIN32命令。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-827405-1-1.html     【打印本页】
?-о 发表于 2023-6-26 10:54:39
数字证书CA是软件OpenSSL生成的吗?
kessy1 发表于 2023-6-26 10:59:37
数字证书是由CA中心所签发的,CA中心是一个具权威性、依赖度极高的第三方,其资格证书经国家颁发,可有效保障网络数据信息的安全性。
tyl2010 发表于 2023-6-26 15:59:19
OpenSSL可以应用在哪些平台?
miniminimini 发表于 2023-6-26 16:02:30
OpenSSL支持Linux、Windows、BSD、VMS、macOS等平台
xiaoyuhzou1228 发表于 2023-6-26 16:16:42
OpenSSL有版本吧?如果我想使用国密SM2,应该安装什么版本的?
Test_wf 发表于 2023-6-27 10:00:32
OpenSSL 1.1.1 版提供了对国密SM2算法的支持
?-о 发表于 2023-6-28 10:51:26
nasm是什么?
zntsbkhhh 发表于 2023-6-29 10:01:16
NASM是一款基于x86架构的汇编与反汇编软件。它可以用来编写16位(8086、80286等)、32位(IA-32)和64位(x86_64)的程序。NASM被认为是Linux平台上最受欢迎的汇编工具之一。
xiaoyuhzou1228 发表于 2023-6-29 11:33:32
如果我想在服务器端部署也是这个流程吗?
QL87 发表于 2023-6-30 14:46:28
应该是和使用环境有关系吧,比如windows、Linux之类的
tyl2010 发表于 2023-6-30 14:49:32
写的真详细,收藏了
miniminimini 发表于 2023-6-30 14:53:49
Openssl主要为服务器端提供算法API接口,非常方便。
Test_wf 发表于 2023-6-30 15:32:23
据说在数据加密这块OPenssl 的作用还是非常大的,但不知道如何与加密芯片结合使用的?
sunxiang0506 发表于 2023-6-30 15:37:20
具体可咨询下他们技术人员
wang0327 发表于 2023-6-30 15:42:38
怎么能联系上他们的技术呢?
QL87 发表于 2023-6-30 15:56:51
百度搜一下他们公司看看好像有客服
zntsbkhhh 发表于 2023-7-3 09:22:54
openssl作为一个以开源的加密软件库包,安装使用的方式有多可以自己选择,最好还是选择用源文件包安装比较安全一点,通过第三方软件安装的话可能存在插件,
sunxiang0506 发表于 2023-7-3 09:43:39
那 openssl有没有简单一点的一点的安装方式,像是电脑软件那样的 ,比较清晰一点的  ,我最近准备弄SM2加密,想着方便快捷一点
kessy1 发表于 2023-7-3 09:47:40
这种已经是很简单了,毕竟openssl和那种普通的有操作界面的软件不一样
12下一页
