IR推出更强IGBT产品在线选型和性能评估工具 简化器件选择和优化过程
发布时间:2013-3-12 14:31
国际整流器公司 (International Rectifier) 近日提升绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 选型工具的性能,以优化多种应用的设计过程,包括马达驱动器、不间断电源 (UPS)、太阳能逆变器及焊接等应用。 IR的新型IGBT选型工具的性能更强,可评估总线电压、负载电流、开关频率、短路保护要求、封装及热系统等应用情况。新功能包含可自定义的热约束设置及电流与频率输出图,以便比较器件在不同工作条件下的表现。 该IGBT选型工具已上传至http://mypower.irf.com/IGBT,提供符合甚至超出用户所键入应用参数的产品列表。产品列表根据性能对产品进行排列,并将特定工作条件下的功耗和结温考虑进去,以简化选型过程。 IGBT的选择需要评估多个参数,而且开关损耗可用导通损耗来替换,所以不能简化为单一指标。为此,IR的产品选型工具制作了电流与频率图表,充分显示不同IGBT的相关性能。有了这些数据,设计人员就可以为应用选择最符合成本效益的IGBT。 更多信息,请浏览IR 的网站http://www.irf.com/whats-new/nr130307.html。 |
