奥地利微电子推出新款智能LED闪光灯驱动芯片,使手机拍照更明亮、更清晰
发布时间:2013-3-4 19:15
作为LED驱动器的创新力作,AS3649可精确满足LED闪光灯对输入电流的要求,并同时保证电池的安全输出 奥地利微电子公司推出一款新型智能LED驱动器,最大限度地提高手机相机的闪光灯亮度,且同时保证手机电池电压不会低于最低工作电压。 AS3649 LED驱动器具备创新的“诊断脉冲”功能——每次闪光灯启动前,发出持续几毫秒的瞬间大电流脉冲。通过这些电流脉冲,驱动器会测量出手机电池的瞬时电压,从而获悉电池所能支持的最大驱动电流,最高可达2.5A,以确保闪光灯工作时不会因电压过低而导致手机重启。 基于奥地利微电子先进的模拟传感技术,AS3649能精确量测电池的电压和电流,使其能在任何特定条件下实现精确的测量,以获得最佳的LED驱动电流。 AS3649可最大限度提升手机闪光灯的亮度,且无需超级电容器此类笨重的辅助电源。用户可获得更高的图像质量和更高的分辨率。当拍摄快速移动的物体时,能加快快门速度,以获得更锐利、清晰的图像。 此次新推出的LED驱动器AS3649还可以显著降低手机制造商在LED闪光灯方面的工程投入及软件开发投入。如今,手机制造商需要在不同使用条件及不同工作电压下全面测试每个型号的LED闪光系统。然后将这些测试结果以可查表的方式编码存储在手机软件内。每当需要闪光灯工作的时候,手机处理器必须要先从预存的数据中读取评估出安全的驱动电流值。 导入“诊断脉冲”技术的AS3649可以免去所有的这些工程投入,因为它能测量使用时电池的实际行为,而无需预先采样评估这些。 AS3649专为使用更高亮度LED的下一代手机相机而研发,可为单个LED提供高达2.5A的电流,或为两个LED分别提供高达1.25A的电流。AS3649通过电流源以及一颗板上NTC(温度传感器)来提供有效的热管理。若侦测到温度超过预设值,则会自动降低LED驱动电流。 奥地利微电子高级市场经理Ronald Tingl表示:“消费者在选择手机时非常关注相机的性能, 这是很关键的要素。AS3649可使手机在黑暗的环境下拍摄的照片达到最佳亮度效果,同时还会帮助手机制造商避免高驱动电流下测试所有组件的巨大投入。” 供货 AS3649智能LED闪光灯驱动器现已量产。 技术支持 AS3649的演示板现已推出。有关相机LED闪光驱动器AS3649的更多信息或样片申请,请访问www.ams.com/AS3649。 |
