坚固耐用、具有低导通电阻的汽车用MOSFET系列(IR)
发布时间:2010-4-7 13:59
发布者:
嵌入式公社
MOSFET ,
电阻 ,
耐用 ,
汽车
国际整流器公司 (IR) 推出首款汽车专用 MOSFET 系列,适用于需要低导通电阻的各种应用,包括电动助力转向系统 (EPS) 、集成式起动发电机 (ISA) 泵和电机控制、DC-DC 转换、电池开关,以及内燃机 (ICE) 和混合动力汽车平台的其它重载应用。
新器件采用了 IR 经过验证的 Gen 10.2 技术,可提供低至 1.0 mΩ 的导通电阻 (最大) ,在各种表面贴装器件 (SMD) 和通孔封装上均可承受 24V 至 100V 的电压。一些器件还可将 D2Pak-7P 封装和D2Pak 封装的最大额定电流分别调整为 240A 和195A。
IR 的 汽车用 MOSFET 将动态和静态部分的平均测试以及100% 自动晶圆级视觉检测作为 IR要求零缺陷的汽车质量理念的一部分。AEC-Q101 标准要求导通电阻在经过 1000 次温度循环测试后,变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款 AU 材料显示,在 5000 次温度循环时的最大导通电阻变化少于10%,体现了这款材料的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的环保材料既不含铅,也符合有害物质管制指令 (RoHS) 。
产品基本规格
器件编号
封装
| 10VGS时的 最大导通电阻 (mΩ) | TC 为 25°C时的最大ID (A) | 10VGS 时的QG TYP (nC) | AUIRF1324S-7P
| D2Pak-7P
| 1.0 |
429 |
180 | AUIRF1324S
| D2Pak
| 1.65 | 340 | 160 | AUIRF1324
| TO-220
| 1.5 | 353 | 160 | AUIRF2804S-7P
| D2Pak-7P
| 1.6 | 320 | 170 | AUIRF2804S
| D2Pak
| 2.0 | 270 | 160 | AUIRF2804L
| TO-262
| TO-220
| 2.0 | 270 | 160 | AUIRF1404ZS
| D2Pak
| 3.7 | 180 | 100 | AUIRF1404ZL
| TO-262
| TO-220
| 3.7 | 180 | 100 | AUIRF4104S
| D2Pak
| 5.5 | 120 | 68 | AUIRFR4104
| DPak
| 5.5 | 119 | 59 | AUIRFU4104
| I-Pak
| 5.5 | 119 | 59 | AUIRF4104
| TO-220
| 5.5 | 120 | 68 | AUIRF1010ZS
| D2Pak
| 7.5 | 94 | 63 | AUIRF1010ZL
| TO-262
| TO-220
| 7.5 | 94 | 63 | AUIRF1010EZS
| D2Pak
| 8.5 | 84 | 58 | AUIRF1010EZ
| TO-220
| 8.5 | 84 | 58 | AUIRF3710ZS
| D2Pak
| 18.0 | 59 | 82 | AUIRFR3710Z
| DPak
| 18.0 | 56 | 69 | AUIRF3710Z
| TO-220
18.0
59
82
有关产品现已接受批量订单。新器件的数据表和规格标准已经刊登于IR的网站www.irf.com,IR还准备了Spice 模型供索取。 |
