电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:
规则一:高速信号走线屏蔽规则
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线, ...
之前楼主在论坛中已经分享了简单驱动的编写,现在楼主再来教刚接触板子的新手们如何引用调用GPIO,不过这里楼主并没有将GPIO口的函数封装成库,然后在eclipse上调用,楼主这边的例子,只是简单 ...
现在主要的代工厂都在生产FinFET晶体管,这些FinFET以创纪录的速度实现了从设计到现货产品的转变。FinFET的发展普及一直都比较稳定,因为与平面器件相比,它们可以提供更低的功耗、更高的性能和 ...
在PX2开发板上有个已引出的的ttys3,大家如果用PX2来开发或者学习,时不时总是会需要用到这个串口的,而在android系统中,使用串口的方式也很简单,因为在PX2的源码中已经有了ttys3的驱动,我们 ...
晶圆代工工艺技术的更新换代使IC设计密度、性能和节能特性得以不断提高, 但也为设计人员带来了更多挑战。FinFET晶体管等创新的新工艺特性要求大幅度提高寄生参数提取精度,以通过仿真和分析来 ...
PCB布局规则
1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。
2、在保证 ...
电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度 会使系统的抗扰度降低。因此,电磁干扰( ...
转自《电子工程专辑》
叠层数问题:
一个好的叠层结构是对大多数信号整体性问题和EMC 问题的最好防范措施, 同时也最易被人们误解。这里有几种因素在起作用,能解决一个问题的 ...
2015年06月25日 17:16
布线是PCB设计过程中技巧最细、限定最高的,即使布了十几年线的工程师也往往觉得自己不会布线,因为看到了形形色色的问题,知道了这根线布了出去就会导致什么恶果,所以,就变的不知道怎么布了 ...
电源完整性(PI,Power Integrity)就是为板级系统提供一个稳定可靠的电源分配系统(PDS)。实质上是要使系统在工作时,电源、地噪声得到有效的控制,在一个很宽的频带范围内为芯片提供充足的能 ...
电路板厂退回错误百出的设计,还有比这更令人沮丧的事吗?如今,许多设计师都面对巨大压力,需要在几个星期内(如果不是几天的话)制出原型,而且设计迭代的空间也十分有限。幸运的是,最新设计 ...
根据经验法则,在高密度和高频率的场合通常使用四层板,就EMC而言比二层板好20 DB以上。在四层板的条件下,往往可以使用一个完整的地平面和完整的电源平面,在这种条件下只需要进行分成几组的电 ...
